CANCELACION 2022
Re: CANCELACION 2022
LCampos escribió:...En el Caso de Ecodex aparentemente hace las cancelaciones, pero en el sat no se cancelan, no si alguien mas haya notado ese problema...
Checa que no sea un error de novato, el pensar que se cancela inmediatamente, en algunos casos la cancelacion depende de que el receptor lo acepte, checa si es esta situacion
Si no es el caso, deja pasar un dia, aveces la base de datos del SAT no esta al dia
Los que estan teniendo problema para cancelar, porfavor lean la "INFORMACION IMPORTANTE" publicada en el primer mensaje de este foro
nema26
Mensaje por nema26 »
Buenos dias!
Saben si el servicio de pruebas de cancelacion esta funcionando? desde ayer Ecodex no encuentra los Folios para cancelar obvio de prueba y Comercio digital esta enviando este mensaje !
Recuerda siempre subir los archivos de soporte (INI, XML, etc) para poder hacer pruebas y verificar la informacion
nema26
Tienes razon dado, una disculpa!
Cancelacion.ini
(523 Bytes) Descargado 196 veces
AcuseCancelacion.ini
(247 Bytes) Descargado 207 veces
FACTURA40.xml
(5.23 KiB) Descargado 190 veces
Jesus Castelo
Mensaje por Jesus Castelo »
Se supone que los CFDI tipo pago solo se pueden cancelar con sustitución.
Si intentas cancelar un pago con motivo 02, marcara error?
Es un problema eso de generar primero el CFDI que va a sustituir y luego cancelar el anterior. La razón es que en la mayoría de los sistemas (al menos en el mío así es) para poder reutilizar un documento que ya esta pagado, primero se debe liberar cancelando el pago anterior, pero con estas reglas del SAT como se supone que se debe hacer?
Si generas el nuevo CFDI de pago dando por hecho que vas a poder cancelar sin problema el anterior y después siempre no se puede? que lio :x
ca.software
Mensaje por ca.software »
Jesus Castelo escribió:Se supone que los CFDI tipo pago solo se pueden cancelar con sustitución.
En efecto, estoy en el mismo dilema, para poder remplazar un pago, lógicamente tenemos que cancelarlo para poder liberar el importe pagado, y este se vea reflejado de nuevo en el saldo de la factura, pero si ahora primero tengo que emitir el remplazo, y como bien. me imagino que al relacionar como sustitución se deberá tomar ese importe e incrementar el saldo. Pero otra duda es que número de parcialidad aplico??
Igual por aca, pero no es para liberar el pago, mas bien es un tema de inventario, debemos cancelar primero la factura para que la mercancia "regrese al inventairo" y despues poderla re-facturar, si es un lio
nema26
Pues al parecer ahora es hasta 30-junio, acaban de recorrer dos meses mas esto de la CFDI 4.0 !
rodrigo24_
Mensaje por rodrigo24_ »
Hola amigos! Una duda, para generar el sello de cancelación en cfdi 4, cambio el metodo en que se sella ? Agregue el nodo Folios y Folio y sus respectivos atributos. Y Ahora me regresa el error 302. Ayuda por favor
