Maximiliano
Mensaje por Maximiliano »
Ese caso si lo estoy timbrando...
Al problema lo tengo cuando registro un pago de una factura que tiene un concepto con 16% de IVA, y otro exento...
Adjunto el ini
ArchivoIniComplementoPago.ini
(2.64 KiB) Descargado 125 veces
La recomendacion es la misma, solo no pones nada de nada en impuestos, ni siquiera "Exento"
Maximiliano
quité todo lo referido a exento y lo timbró ! ! !
Gracias Master !!!
RICTAPIA5
Mensaje por RICTAPIA5 »
Maximiliano escribió:quité todo lo referido a exento y lo timbró ! ! !
Gracias Master !!!
nos puedes compartir tu ini?
Maximiliano
paso el ini de la factura, y el del complemento de pago... (avisen si hay algo mal... )
(editado:) agrego otro ini, para com. pago de una factura con 16% y 8% de IVA (por si a alguien le sirve...)
ArchivoIniComplementoPago-tras_iva16+8.ini
(3.94 KiB) Descargado 159 veces
ArchivoIniFactura.ini
(2.95 KiB) Descargado 135 veces
(3.54 KiB) Descargado 144 veces
RICTAPIA5
Maximiliano escribió:paso el ini de la factura, y el del complemento de pago... (avisen si hay algo mal... )
lo reviso, muchas gracias
ca.software
Mensaje por ca.software »
Pero si debe indicarse, puesto que pide la base de Exento en el recibo.. sólo que en factor se pone "Exento".
pero por lo que veo, se ponga o no se ponga, eso vale Chetos, porque se timbra, la cuestión seria ver fiscalmente cual es la forma correcta y con todos estos enredos a veces ni los contadores saben.
29E357F1-1304-51EF-9304-624F772FD858.xml
(5.45 KiB) Descargado 143 veces
Maximiliano
Una pregunta:
Para un concepto de una factura IVA EXENTO, que no retiene nada (ni iva, ni isr, ni ieps)
¿Obligatoriamente su código de Objeto Imponible es "01" (No objeto de impuestos)?
Maximiliano
ca.software escribió:Pero si debe indicarse, puesto que pide la base de Exento en el recibo.. sólo que en factor se pone "Exento".
PRECISAMENTE POR ESO ME ENREDÉ TANTO CON EL COMPLEMENTO DE PAGO !!! Al final... sigo el criterio de Dado...
ca.software
Tengo entendido que 01 no objeto de impuestos es para quienes vendan o realicen la actividad fuera del país.. por lo demás creo que si aplica, ya que entonces no tendría caso las opciones del catálogo: tasa, cuota o "exento". Pero como bien dicen, es un enredo total porque ni el SAT ha publicado algún ejemplo o algo..
