euro
Mensaje por euro »
Buen día a todos.
una pregunta al buen Dado
¿Se tiene alguna información de Retenciones 2.0?
Ya publicamos la nueva version de Retenciones, tanto la libreria DLL como la herramienta para usuario final en el validador ValidaCFD
JLUISVF
Mensaje por JLUISVF »
Estimado,
Adquiri la ultima dll CFDlib.dll (10-03-2022) pero al hacer las pruebas me marca el siguiente error y no genera el sello ni el xml:
Error al generar Sello Digital - Este nombre no puede contener el carácter ' ':
A--> <--o
que se puede hacer?
Gracias por tu atencion.
Simple. Elimina de tu archivo ini el caracter que esta provocando problemas
JLUISVF
Estimado,
Estoy utilizando el ini de ejemplo y no se ve ningun caracter extraño, lo adjunto para ver si me puedes ayudar a identificarlo.
saludos.
Nueva imagen de mapa de bits.bmp (681.19 KiB) Visto 2975 veces
Ejemplo de datos para la creacion de CFDI V4.0.ini
(3.37 KiB) Descargado 132 veces
JLUISVF
Dado escribió:Simple. Elimina de tu archivo ini el caracter que esta provocando problemas
estoy revisando pero no encuentro ningun caracter invalido.
adjunto ejemplo:
Ejemplo_CFDI.INI
(3.32 KiB) Descargado 152 veces
jggtz
Mensaje por jggtz »
Creo que tienes que utilizar :
TrasladoBase1=1.00
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.160000
TrasladoImporte1=0.16
RetencionBase2=1.00
RetencionImpuesto2=001
RetencionTipoFactor2=Tasa
RetencionTasaOCuota2=0.160000
RetencionImporte2=0.10
Probe el archivo ini que publicaste y no hay ningun problema
Se genero el XML correctamente (adjunto)
Si tienes error con todos los archivos INI entonces debe ser algo en tu compu, porque de mi lado todo funciona bien
Factura.xml
(6.3 KiB) Descargado 143 veces
JLUISVF
Dado escribió:Probe el archivo ini que publicaste y no hay ningun problema
Ok, gracias voy a probar en otro equipo, tal vez sea la codificacion y/o Idioma de windows, lo tengo segun eso en español mexico..
JLUISVF
Estimados,
Ya lo probe con otro equipo y me manda el mismo error y si uso mi anterior version de cfdlib.dll de 3.3 con el equipo actual y su version de ini de 3.3, si funciona en ambos equipos, pero con el recien descargado 4.0 marca el error, podria ser un error en el archivo que descargue??
ya probe volverlo a descargar y siguio igual.
