Sube el XML para hacer pruebas y ver que pasacuatec escribió: Dado, Buenos dias!!!
Referente al error que traigo, crees que es un error de mi parte? Te reitero, la clave que estoy utilizando, 80151605 si esta considerada como estimulo de franja fronteriza.
Cuatec
Dado:Dado escribió:Sube el XML para hacer pruebas y ver que pasacuatec escribió: Dado, Buenos dias!!!
Cuatec
Este XML no se pudo timbrar con IVA al 8% lo cambiamos al 16% y funciono. Espero te sirva para que me ayudes a arreglar el problema.
Cuatec
Revisando tu xml, haciendo un " cat -A ICE136141.xml " en linux, tienes caracteres raros, posiblemete un CR (CarrierReturn) o un LF(lineFeed) justo despues de :cuatec escribió:Dado:Dado escribió:Sube el XML para hacer pruebas y ver que pasacuatec escribió: Dado, Buenos dias!!!
Cuatec
Cuatec
ICE136141.xml
<?xml version="1-0" encoding="UTF-8"?> << -----aqui hay un caracter ^M$
y al final aparece ^M$^I</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>^M$
Intenta quitar los caracteres CHR$(13) y CHR$(10) antes de guardar tu XML.
Espero que sea de tu ayuda.
- FullSizeRender.jpg (59.76 KiB) Visto 3732 veces
Buenas tardes!!!Pelonchas escribió:Revisando tu xml, haciendo un " cat -A ICE136141.xml " en linux, tienes caracteres raros, posiblemete un CR (CarrierReturn) o un LF(lineFeed) justo despues de :cuatec escribió:Dado:Dado escribió:
Cuatec
ICE136141.xml
El XML es el que se genera con la libreria, yo no lo genero. Reitero, si le pongo IVA al 8% marca el error pero con el 16% si lo timbra. Espero haberme explicado...
Yo ya no hice pruebas porque publicaste un XML valido y hasta timbrado. No me envies lo que ya esta bien, publica lo que ESTA MAL y te marca error !!cuatec escribió: Buenas tardes!!!
Bueno, el PAC de respaldo no te acepta el codigo de producto y servicio, eso queda claro, y no hay nada que podamos hacer de nuestro lado
Ya intentaste atrasar tu reloj y enviarlo a timbrar con Ecodex ?? si te lo timbra o que error te marca ??
Anexo el archivo ini de un ejemplo que no se ha timbrado. Ya atrase el reloj y me sigue marcando lo mismo. Aunque pienso que eso no es porque al cambiar el IVA al 16%, estando con horario de la frontera o del centro, marca el error. No cuento con archivo XML porque la libreria no lo genera. Practicamente la variable que hace que no funcione es el IVA al 16.Dado escribió:Yo ya no hice pruebas porque publicaste un XML valido y hasta timbrado. No me envies lo que ya esta bien, publica lo que ESTA MAL y te marca error !!cuatec escribió: Buenas tardes!!!
Espero me puedan ayudar.
Cuatec
OK, me queda claro, con 8% no timbra, con 16% si timbracuatec escribió: Anexo el archivo ini de un ejemplo que no se ha timbrado. Ya atrase el reloj y me sigue marcando lo mismo. Aunque pienso que eso no es porque al cambiar el IVA al 16%, estando con horario de la frontera o del centro, marca el error. No cuento con archivo XML porque la libreria no lo genera. Practicamente la variable que hace que no funcione es el IVA al 16.
Cuatec
ICE136254.ini
La libreria DLL si genera y graba el XML antes de enviarlo a timbrar
Adjunto el mismo archivo INI con cierta modificacion, porfavor genera y timbra usando este archivo y me dices del resultado
- ICE136254.ini
- (1.16 KiB) Descargado 147 veces
Buenos dias Dado!!!Dado escribió:OK, me queda claro, con 8% no timbra, con 16% si timbracuatec escribió: Anexo el archivo ini de un ejemplo que no se ha timbrado. Ya atrase el reloj y me sigue marcando lo mismo. Aunque pienso que eso no es porque al cambiar el IVA al 16%, estando con horario de la frontera o del centro, marca el error. No cuento con archivo XML porque la libreria no lo genera. Practicamente la variable que hace que no funcione es el IVA al 16.
Cuatec
ICE136254.ini
Si timbro, la pregunta de los 64k, que diferencia tiene tu ini con el mio?
Cuatec
Use la recomendacion que te habia mencionado desde un inicio, retrasar la fecha del CFDI, revisa el dato de FECHA que tiene el inicuatec escribió: Buenos dias Dado!!!
Cuatec
Aparte de eso, le quite los Descuento=0 , ese dato si es cero entonces no debe llevarlo
SE VA A CERRAR ESTE TEMA.
SI TIENES ALGUN PROBLEMA O DUDA PUBLIQUEN SU CASO PARTICULAR, YA COMO TEMA INDIVIDUAL.
GRACIAS
GRACIAS
