Cómo aplicar retención a clientes
Milena
Mensaje por Milena »
Hola buenas noches!!!
Debido a los nuevos cambios de la Resico, de cambiar al régimen simplificado de confianza, hay que realizar una retención a los clientes de 1.25,. En este caso cómo aplicó esa retención para que se refleje en la factura.
Re: Cómo aplicar retención a clientes
Las retenciones se deben definir por cada concepto facturado
Entra al Inventario - [Listado completo] y ve buscando las entradas a las que debes aplicar la retencion, se captura en los campos Ret. ISR y Ret IVA
El valor para retencion de ISR debe ser entre 0.00 y 0.35
El valor para retencion de IVA debe ser entre 0.00 y 0.16
Pregunta a tu contador cual es el valor decimal que debes capturar, o si alguien del foro nos lee y sabe la respuesta agradecemos su colaboracion
Haz una prueba con una vista previa (Preview) y confirma con tu contador que los importes correspondan como debe ser
El valor de VENTA es el valor total, ya con todos los impuestos incluidos
Milena
ok perfecto...
COMO DEBERIA COLOCAAR EL VALOR DE PRECIO
UN EJEMPLO PARA REALIZAR UNA FACTURA NORMAL SE COLOCA EL PRECIO YA CON IVA PARA REALICE EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE
UN VALOR 500 SU IVA ES 80 = 580 ASI INTRODUCIMOS EL VALOR
PERO SI QUIERO QUE APLICA LA DEDUCION DE ISR TENDRIA QUE COLOCAR EL VALOR DE $ 580 O BIEN EL VALOR YA CON LA DEDUCCION EN EL PRECIO ($573.75) PARA EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE.
QUEDO EN ESPERA DE SU APOYO
En mi mensaje anterior mencione : El valor de VENTA es el valor total, ya con todos los impuestos incluidos, es decir, debes poner el valor ya con IVA y con retenciones para que haga el desglose correspondiente
Haz pruebas usando la funcion de vista previa [Preview]
system
Mensaje por system »
ya hice esa operacion pero me altera el precio como lo corrijo
system escribió:ya hice esa operacion pero me altera el precio como lo corrijo
Enviame captura de pantalla o anotame los datos o algo, para poder asesorarte
system
a donde le envio la captura de panrtalla
system escribió:a donde le envio la captura de panrtalla
Aqui al foro, para subir una imagen arrastrala a la ventana de edicion
