PROBLEMAS CON CFDI 4.0 COMERCIO EXTERIOR 1.1
euro
Mensaje por euro »
Saludos, estoy intentando timbrar un CFDi con complemento de Comercio Exterior.
El problema esta en que hace un mes aproximadamente ya habiamos timbrado a ese mismo receptor con exactamente la misma información y todo pasó sin ningun problema, y hoy día ya no puedo.
Aqui dejo el error que devuelve la bitacora:
Error Timbrado
Error Timbrado
Sin título.png (18.71 KiB) Visto 3809 veces
Tambien dejo el archivo ini que estoy generando.
F_13647 ECA850319640.ini
Bitacora de Proceso
(5.26 KiB) Descargado 178 veces
Re: PROBLEMAS CON CFDI 4.0 COMERCIO EXTERIOR 1.1
Checa el mensaje del PAC de respaldo, verifica que :
El campo <ComercioExterior><Receptor><NumRegIdTrib> sea igual al dato que tienes en <Receptor><NumRegIdTrib>
Uno de los dos campos tiene el valor 033125700, segun el mensaje de error
Del mensaje de error de Ecodex, me parece que todavia no lo estan timbrando, aqui hubo un mensaje de otro colega que preguntaba que PAC estaban timbrando el complemento, dando a entender que no todos los PAC lo estan timbrando en este momento
euro
Mensaje por euro »
Dado escribió:Checa el mensaje del PAC de respaldo, verifica que :
Si intenté corregir esa validación pero el problema es que esta correcta.
No tuve mas remedio que hacer Rollback a CFDi 3.3 donde se supone que Comercio Exterior 1.1 tiene los mismos esquemas y ahi si paso las validaciones.
matiasrebasa
Mensaje por matiasrebasa »
Hola! Saben si ya están timbrando facturas con comercio exterior? Gracias!
euro
Mensaje por euro »
matiasrebasa escribió:Hola! Saben si ya están timbrando facturas con comercio exterior? Gracias!
Saludos, ya pude timbrar en producción con ECODEX.
Con el PAC de respaldo no se puede pero descubrí que es porque el tipo de cambio que esta tomando ese PAC es erroneo.
Por ejemplo el error que me devuelve al timbrar con ellos es
CCE122 El valor del atributo TipoCambioUSD no corresponde con numero de pesos Mexicancos equivalentes a un dolar de EUA; fechaCfdi=2022-06-17 TcComplemento=20.5728 TcBanxico=20.6675
Si uno ve directamente el error cae en el supuesto de que el tipo de cambio esta erroneo, pero al consultar el tipo de cambio del dia en Banco de México te das cuenta que si es 20.5728.
Investigando el supuesto tipo de cambio correcto (20.6675) di con el detalle de que es el tipo de cambio del día de ayer (2022-06-16) algun problema tiene ese PAC con los tipos de cambio.
Si forzas el tipo de cambio al que te pide el PAC de Respaldo (cosa que no recomiendo) ya timbra sin problemas.
matiasrebasa
Dado, nos puedes ayudar con esta inquietud de las facturas den USD? Tengo el mismo error que el usuario Euro, me da error el tipo de cambio del dia, y no puedo poner el del dia anterior ya que es distinto a mi contabilidad. Gracias!
Lo que publico el colega @euro fue la confirmacion de que ya pudo timbrar, revisa nuevamente su mensaje
matiasrebasa
Claro, dice que pudo timbrar modificando el tipo de cambio, que no es lo correcto, debería tomar el tipo de cambio del dia...
@euro escribio lo siguiente ....... pon atencion ......
YA PUDE TIMBRAR EN PRODUCCION CON ECODEX (como no hay mas explicacion se entiende que pudo timbrar SIN MODIFICACIONES, SIN PROBLEMAS, SIN CAMBIOS, SIN TRUCOS, SIN NECESIDAD DE TOMAR EL VALOR "DE AYER")
Y continua el mensaje de @euro
CON EL PAC DE RESPALDO NO SE PUEDE.......(por distintos problemas)
Pregunta. De que URL estas tomando la cotizacion del dolar ?
matiasrebasa
Lo tomamos del DOF
