Necesito ayuda con la generacion de DigestValue y SignatureValue
Re: Necesito ayuda con la generacion de DigestValue y SignatureValue
Paso 3 y 4. Sacar el digest sha1, firmarlo, convertir la firma de binario a base64
Se puede hacer paso por paso, pero aqui te doy un super tip de como hacerlo con una sola linea, el nodo <body> debe estar grabado en un archivo de texto llamado canonizado.txt
openssl dgst -sha1 -sign certificado.pem canonizado.txt | openssl enc -base64 -A > sello.txt
Se genera el archivo sello.txt con el sello digital, este es el valor de <ds:SignatureValue>
Xc0uHJ/S6jPDkBWLd76P6ZWUkkAmviRHs9tRcdwY8rhsCUfnURQml6UHkSnDEv/t5nUQEjOq91lRuxlEhLPfaYtH5QK5qpkqn7LrhRBI0yXoZipDezJ470j9IxcIlasfaKSRTPcoDHlvP1p+KalAtSUmGEoGaC+EVuPt7f5eSJZ0n4co3F3FdrzD9ZMh1zKs5SPmu5JeCehCDD3uXQAUeDqH//5HuuOyVIzkB9SD/opikBWCI3YjpFvQZowJyx42Gfr1YUqSMuuF6gkzzaUAEqz+5BZhoyqSbeLV3W3+bnV3hJqQTB8G7d56U9CkEz/Hm8QXyD3DupC+0s2Qg1jrIQ==
________________________
pd. Se que debe ser sha1 porque asi esta definido en la firma :
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
Hasta ahi lo que tengo, revisando nuevamente el ejemplo veo que no piden el numero de serie ni ningun otro dato del X509
Haz pruebas :)
jorgesolano92
Mensaje por jorgesolano92 »
Excelente mi amigo, voy a hacer pruebas con esto que me comentas, una cosa, en el paso donde te saltas el digest, como lo puedo obtener sin saltarme ese paso? sería colocando solo
openssl dgst -sha1 -sign certificado.pem canonizado.txt > sello.txt
Sin la otra parte?
Te agradezco que me hayas respondido y explicado paso por paso!
Oh! es cierto, si necesitas el SHA1 para ponerlo en el nodo <ds:DigestValue>
openssl dgst -sha1 canonizado.txt >sha1.txt
Te da como resultado un archivo sha1.txt asi :
SHA1(canonizado.txt)= 9495b7a510267f1cad60cb0082f3b3d5bbf2eb6a
Solo quitale lo de SHA1(canonizado.txt)
jorgesolano92
Vale vale, voy a hacer todas las pruebas que pueda jejeje con esto me has despejado bastante la mente, muchas gracias nuevamente por la ayuda!
