Funcion experimental en la DLL : CalcularImportes Parte 2 (REPS)
Varios usuarios han expresado lo dificil que es calcular los importes de los Recibos Electronicos de Pago (REP)
Por suerte una empresa tuvo a bien patrocinar la programacion para aumentar el alcance de la funcion de CalcularImportes que se programo hace cuatro años
Publico aqui una version de prueba para agregar el complemento recepcion de pagos y que la DLL automaticamente calcule algunos de los valores necesarios
Porfavor hagan pruebas y me avisan, para proceder a corregir errores o en su caso publicar la version de produccion
Se me olvidaba las condiciones :
  • Solo hace calculos con moneda nacional, nada de mezclar USD como forma de pago
  • Solo impuestos tipo TASA, no acepta tipo CUOTA (alguien ha usado CUOTA?, envieme ejemplos !)
  • Que exista al menos un impuesto distinto al EXENTO
JVDH
Re: Funcion experimental en la DLL : CalcularImportes Parte 2 (REPS)
Mensaje por JVDH »
Buenos días,
He probado la DLL y ha sido un éxito!!!
Cuando estará la versión de producción para actualizar nuestros clientes?
isrraelr
complemento con retenciones
Mensaje por isrraelr »
hola alguien tiene un ejemplo que me pueda compartir archivo INI y xml?
no he podido timbrar con retenciones
pongo ejemplo del error y el avance que llevo con el complemento con retencion de ISR
gracias a todos
ojala me puedan orientar
Pa1_SME070329SI9.ini
(3.05 KiB) Descargado 202 veces
Re: complemento con retenciones
@isrraelr
Movi tu tema aqui, checa la nueva funcion de calcularimportes, te puede ayudar a resolver tu caso
Ya en cuanto confirmen mas usuarios que si pasa las pruebas lo libero en produccion
isrraelr
JVDH escribió:Buenos días,
Hola tendrás el ejemplo?
Ini. Y xml, para analizarlos?
Ya descargaste lo publicado ???
Ahi viene todo lo necesario ..........
jlabaezar
Mensaje por jlabaezar »
yo estoy usando servitimbre ( mando un txtx) para generar mi xml, y tengo problemas con los importes, como uso esta dll en servitimbre?
jlabaezar escribió:yo estoy usando servitimbre ( mando un txtx) para generar mi xml, y tengo problemas con los importes, como uso esta dll en servitimbre?
El Servitimbre no usa la DLL, son dos sistemas distintos
Lo que puedo hacer es agregar esta funcion al Servitimbre, el costo seria de $1,300.00 iva incluido (este costo es para cubrir una hora de programacion)
jlabaezar
entonces esta mal el modulo servitimbre? digo por la funcion que hay que agregar?
No, no, no....el Servitimbre "no esta mal", NO es la correccion de un bug lo que te estoy cotizando
Estan mal tus datos, lo que TU pones en el TXT
PERO, puedo programar una funcion que calcule y corrija los importes erroneos que tu calculaste para que coincida con lo que calcula el PAC y no te marque error.
No corrije todos los errores, pero si ayuda en la mayoria de los casos
