dcerick escribió:Que hay dado..
El error se encuentra dentro de los códigos definidos por el SAT*:
Código Error
402 El RFC no existe conforme al régimen autorizado (Lista de validación de régimen) LCO.
Error al verificar la firma del documento <referencia>. El CFDi fue firmado de manera incorrecta.
El RFC <emisorRfc> no está autorizado a firmar (según LCO).
*Estos códigos han sido definidos como códigos de error estándar por el SAT. Se indican también las posibles respuestas literales causadas de estos errores.
Aunque no sé si al ser un código definido por el SAT sea el propio SAT el que lo valida o sea el PAC. De hecho ya lo busque en ValidaCFD previa actualizacion y no me sale el certificado.
Que hay!! mm explica como es que obtienes ese error?, no entendi bien, pero por lo que tengo entendido ese error(402) te lo manda el PAC , en tu caso EDICOM(me corriges porfa si me equivoco) , si es el 402 quiere decir que tu RFC no esta en la LCO , o verifica (como ya lo dijo DADO ) que este bien escrito, porque tienen errores de codificacion de carateres las LCO, si esta pero tiene caracteres raros(mas probable si tiene una Ñ) pues ese es el problema, en teoria tu RFC existe o esta en regla hasta este punto(402-puesto que tiene que pasar mas validaciones) y es algo que los PAC´s o desarrolladores, programadores de PAC, debieron resolver o consultarlo con el SAT( buueennoo
creo que la primera es mas viable ) , para que la validación sea realmente correcta,(porque al final es correcta en la programación) , ya lo mencionaba en
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 4&start=30 , para los interesados en los errores para la validacion de CFDI , estos se encuentran en la FAQ
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servic ... recTec.pdf pregunta 35 para ser precisos, saludos.
