Error al timbrar : 402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal
Norberto
Mensaje por Norberto »
Buen dia
el dia de hoy me encuentro con que no puedo timbrar ni 3.3 ni 4.0
me manda el siguiente error
ECODEX : 402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal
Si tu certificado es reciente debes esperar hasta 72 horas
PAC de Respaldo: 708 Usuario FEN8705266K3 no esta Activo o No tiene Saldo
si tengo timbres y estaba trabajando bien hasta el sabado con ese certificado
ya cheque el archivo a timbrar y si tiene el regimen fiscal del emisor
saben a que se debe este problema?
Re: Error al timbrar : 402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal
Posiblemente la lista LCO del SAT que publico esta dañada, eso ya ha pasado antes
De los timbres, recuerden que son DOS cuentas, la de Ecodex y la del PAC de respaldo
Visiten www.mercantiltitanio.com y en la opcion [Transferir timbres] transfieran timbres para tener saldo con el PAC de respaldo y asi tener un segundo chance de timbrado
Norberto
Ya traspase algunos timbres y ya me timbró
pero ese problema es del PAC o del SAT
y se soluciona en automático? o tengo que estar traspasando timbres
FdoValdez
Mensaje por FdoValdez »
No es del SAT
ese mismo contribuyente con otro PAC si me timbra
de hecho si te está timbrando con el PAC de respaldo infiero que el PAC principal está teniendo problemas para timbrar.
1. Tengo que firmar el contrato
2. Le tengo que traspasar timbres en lo que el PAC principal resuelve el problema
es así?
Norberto
Asi lo hice yo y está trabajando ok
CETSIAT
Mensaje por CETSIAT »
BUENAS TARDES DADO, TE INFORMO QUE EL RFC ARA11018LNA QUE TE ANEXO ESTUVO TIMBRANDO HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE ESTA AÑO,
YA REVICE EL CERTIFICADO Y ESTA VIEGENTE, TAMBIEN CHEQUE LO DE LOS TIMBRES Y TIENE FOLIOS EN ECODEX Y TAMBIEN EN EL PAC DE RESPALDO
TAMBIEN YA REVICE LAS SUGERENCIAS QUE HAY EN EL FORO, Y SIN EMBARGO SIGUE SIN PODER TIMBRAR FACTURAS.
TE ANEXO EL ARCHIVO DE TXT DE LA PREPARACION PARA LOS DATOS ASI COMO UN ARCHIVO JPG CON LOS ERRORES QUE ME DA EN EL MOMENTO DE HACER EL TIMBRADO.
FAVOR DE DARME INDICACIONES PARA SABER QUE SUGIERES.
ATTE. INGENIERO VEGA
ecodexf.ini
(1.54 KiB) Descargado 115 veces
ecodext.ini
(523 Bytes) Descargado 113 veces
Otro posible motivo no es muy bueno
Mediante la lista LCO el SAT puede evitar que algunos contribuyentes con problemas fiscales puedan seguir facturando
Checa en el CERTISAT que el certificado no haya sido cancelado por el SAT, tambien checa la opinion de cumplimiento fiscal aver si sigue positiva
CETSIAT
Buen día Dado, te informo, Efectivamente el cliente al que hice referencia, tiene problemas Fiscales con el SAT.
Ya comenté con él, y está negociando con el SAT, para regularizar su situación.
Te agradezco, tu sugerencia y Mil Gracias.
Ing. Vega
