Libreria dll para crear y timbrar facturas electronicas
Re: Libreria que convierte un texto a Factura Electronica CF
Resumen del análisis del XML
Archivo XML :Factura.xml
Ruta :C:\ValidaCFD\Convertidor2\CFDLib.dll (LibCFD)\Factura.xml
Estructura :
Declaración del namespace de la addenda incorrecto
CFD codificado en UTF-8
En el validador del SAt dice:
Error al generar la cadena
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1 :
Tipo de Certificado:CSD
No. de Serie del CSD :30001000000100000800
Cadena Original :
Estructura :
Cadena Original :
Este es el validador correcto para la version 3
https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
ES CORRECTO! Doring..... tienes que usar el validador del SAT para version 3.moyneh escribió:Este es el validador correcto para la version 3
Pero sigue la duda porque mi ValidaCFD tambien marca error, pero algo no cuadra, estan los archivos SelloSAT y CadenaTFD.txt
Quiero pensar que la DEMO si funciono, luego le moviste algo y entonces esta fallando, ahora, no lo tomes a mal, claro que puedes moverlo LO QUE SEA solo ver si esos cambios son correctos.
Porfavor confirmame, asi SIN MOVER NADA (no apliques tus certificados como mencionabas) tal cual se descarga la demo si funciona?
Vamos a empezar con eso y vamos viendo los cambios, te recomiendo borrar SelloSAT y CadenaTFD en cada prueba..........
Asi lo hago ahora:
unzip ConectorCFD a carpeta totalmente nueva
NO CAMBIO NADA
Genero la factura con el "PRUEBA Ini2CFD.bat"
crea tos archivos
verifico factura.xml en el SAT
Si Validó en el SAT (gracias por la dirección correcta)
Validando encoding
Cadena original:
||3.0|2011-02-10T12:23:45|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|314.66|14.66|1.0|MXP|387.60|MTI0806042N7|EMPRESA DEMO SA DE CV|Calle de la Amargura|123|456|Col. Bondojito|Oaxaca|Atras de una gasolinera|Oaxaca|Oaxaca|México|87345|Av. Revolucion|2233|4455|Col. Centro|Tampico|Referencia|Tampico|Tamaulipas|México|47372|PWD090210DR5|Mi Cliente SA de CV|Patriotismo|4579|94|La Añoranza|Boca del Rio|Junto al mar|Veracruz|Veracruz|Mexico|75489|10.25|Kilo|38495683628|Arroz blanco marca SOE|12.23|125.36|5|PZA|29845798357|Piña dulce del bajio|18.90|94.50|348759|2011-01-08|Aeropuerto Internal. de México|4|Kg|98457345|Frijol flor de mayo|23.70|94.80|IVA|10.00|ISR|20.00|IVA|16.0|57.60|IVA|0.00|0.00|IEPS|20.0|60.00||
Digestión SHA-1 de cadena como HEX:
58b7ac7ec8a14be3475e7448b2866658674ce8a8
Realizando validación del sello con un certificado externo
Certificado usado : 30001000000100000800
Certificado reportado : 30001000000100000800
El sello del Comprobante Fiscal Digital es válido
Lo valido con ValidaCFD y dice como la pantalla anexa
NO CAMBIO NADA
crea tos archivos
Validando encoding
Cadena original:
- validaCFD.jpg (119.24 KiB) Visto 7696 veces
@Doring
Por favor actualiza el ValidaCFD a la ultima version "m"
Es duro reconocerlo pero ahi va.....la version "i" de actualizacion tenia un error, curiosamente solo estaba presente en la actualizacion y no en la version "full"...... pero ya fue corregido y mejorado en la version "m", checalo con esta nueva version y me avisas si ya todo esta OK.
Lo que mas gacho se me hizo fue que mi nemesis, el validador del SAT pudiera validar MI PROPIO XML y mejor el ValidaCFD "se rajo"
Te entiendo perfectamente. Un programa es como un hijo para un desarrollador. Si falla, no sentimos muy mal. Y mas con ti ValidaCFD que es una joya.
Ya validó perfectamente la misma factura.xml
ValidaCFD dice:
"El sello del Emisor SI es valido
Se uso SHA-1 para sellar y el CFD es del 2011 o posterior - OK"
¿Cuanto debo depositarte para la librería liberada ?
¿Es a la misma cuenta?
Felicidades y muchas gracias.
ValidaCFD dice:
Ya te envie un mail a tu direccion registrada. Saludos.Doring escribió:Te entiendo perfectamente. Un programa es como un hijo para un desarrollador. Si falla, no sentimos muy mal. Y mas con ti ValidaCFD que es una joya.
ValidaCFD dice:
Hola Dado
Manejas Paypal o como te puedo pagar con tarjeta???
Te mando un mail a tu direccion registrada. Saludos.marcoso escribió:Hola Dado
Puede ser una simplada, pero realmente no entiendo.
Al pedir a timbrefiscal la generacion del sello:
¿te regresa el Identificador único del timbre (UUID) para generar el CBB ?
Yo no lo encuentro por ningún lado en el ejemplo del demo.
Gracias y perdón por las molestias.
