Buen dia dado, estoy tratando de timbrar la siguiente factura, adjunto archivos , por alguna razon la libreria esta redondeando a dos decimales, sin importar lo que le mandas en el ini, alguna idea de por que lo hace??
Cfdlib no respeta decimales indicados
- dado.png (84.84 KiB) Visto 1105 veces
- folio4523.ini
- (12.85 KiB) Descargado 73 veces
- folio4523.xml
- (17.21 KiB) Descargado 72 veces
Re: Cfdlib no respeta decimales indicados
[Parametros]
CalcularImportes=SI
ES MUY IMPORTANTE CONSIDERAR LO SIGUIENTE : EL CALCULARIMPORTES *NO* ES COMPATIBLE CON EL CALCULO "MANUAL" QUE ESPECIFICAN EN EL ARCHIVO INI, SE DEBE USAR UNO O EL OTRO
SI USAN LA OPCION DE CALCULARIMPORTES ENTONCES *NO* DEBEN DEFINIR LOS IMPORTES POR SU LADO
SI QUIEREN DEFINIR LOS IMPORTES POR SU LADO ENTONCES *NO* DEBEN USAR LA OPCION DE CALCULARIMPORTES
CalcularImportes=SI
Gracias dado, vi el anexo 20 y ya resolví mi problema
El anexo 20 ? bueno, lo importante es que ya se resolvio
si, el problema es la cantidad de decimales que estaba manejando
