Buen dia,
Tengo una situacion sobre la emisión de notas de credito, no se si me puedan apoyar...
Genero mi txt con los datos pero al momento de timbrar me dice que "El comprobante con ese UUID no fue encontrado"... consulto directamente la factura en el SAT y si me la reconoce, actualmente no puedo timbrar ninguna nota de credito, todas me arrojan el mismo error.
Hay algun problema de comunicacion? o sera error de estructura?
Comparto mi archivo INI.
Error al timbrar Notas de Credito (UUID no encontrado)
- NC_A_124348.txt
- (955 Bytes) Descargado 181 veces
Re: Error al timbrar Notas de Credito (UUID no encontrado)
En el archivo ini dices que tienes CFDI relacionados (03) pero no definiste el UUID relacionado
CFDIRelacionados1TipoRelacion=03
CFDIRelacionados1CfdiRelacionado1= ?????????
Anexo ejemplo completo
- NC_A_124334.txt
- (2.58 KiB) Descargado 148 veces
De mi lado lo pude timbrar sin ningun problema, adjunto XLM y PDF
Por otro lado el error "UUID NO ENCONTRADO" solo aparece cuando tratas de CANCELAR un UUID, nunca lo he visto en timbrado
- NC_A_124334.pdf
- (95.39 KiB) Descargado 154 veces
- NC_A_124334.xml
- (6.39 KiB) Descargado 147 veces
Buen día,
Seguimos intentando facturar y el mismo error, la hicimos directo en el sat y no hubo ningún problema, te anexo el XML que se timbro en el SAT y el XML y TXT del que nos marca error en servitimbre haber tu tienes alguna otra idea.
La única diferencia que notamos es que si abres los XML con el explorer en el nodo CFDI relacionados aparece de la siguiente manera:
SERVITIMBRE: <CfdiRelacionados xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" TipoRelacion="03">
TIMBRADA SAT: <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="03">
- Error Servitimbre A124348.xml
- (3.93 KiB) Descargado 168 veces
- A124348-error timbrado.txt
- (47 Bytes) Descargado 199 veces
- Timbrada SAT 124348.xml
- (4.81 KiB) Descargado 163 veces
Si, ese es un error grave
Actualiza el Servitimbre, aunque no recuerdo que haya tenido ese bug, pero mas vale descartar esa posibilidad
Ya actualice el servitimbre y en efecto ya no coloca la utr en el node del cfdi relacionado, pero sigue mostrando el mismo error:
El comprobante con ese UUID no fue encontrado.
Buen día,
Ya se pudieron timbrar las notas de crédito, el problema estaba en la fecha.
