Error en complemento de pago, error CRP20274.
patobhen
Re: Error en complemento de pago, error CRP20274.
Mensaje por patobhen »
Hola
Yo también recibo este código.
Ecodex: CRP20268 El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento.
PAC de Respaldo: 301 CRP20274 ImporteP de Traslado, debe ser igual a la suma de importeDR Ig=10250.88 suma=20618.88 , 20618.88 20618.88
FCA980701L75RPZ-792.txt
Adjunto
(5.43 KiB) Descargado 165 veces
Esta seccion NO debe existir en tu archivo
ImpuestosPTrasladosP2BaseP=64800
ImpuestosPTrasladosP2ImpuestoP=002
ImpuestosPTrasladosP2TipoFactorP=Tasa
ImpuestosPTrasladosP2TasaOCuotaP=0.160000
ImpuestosPTrasladosP2ImporteP=10368.00
Debes acumular los impuestos similares (en este caso el 002=IVA)
Alternativamente puedes usar la opcion de CalcularImportes (busca aqui en el foro)
patobhen
Ok, entonces para que me quede claro, solo debe haber un bloque asi:
ImpuestosPTrasladosP1BaseP=64800
ImpuestosPTrasladosP1ImpuestoP=002
ImpuestosPTrasladosP1TipoFactorP=Tasa
ImpuestosPTrasladosP1TasaOCuotaP=0.160000
ImpuestosPTrasladosP1ImporteP=10368.00
Donde se acumulen los valores de las distintas facturas aociadas
Si hay mas de una, como mencionaste no son necesarias.
ImpuestosPTrasladosP3BaseP=64800
ImpuestosPTrasladosP3ImpuestoP=002
ImpuestosPTrasladosP3TipoFactorP=Tasa
ImpuestosPTrasladosP3TasaOCuotaP=0.160000
ImpuestosPTrasladosP3ImporteP=10368.00
Es correcto?
patobhen
Si los pongo
ImpuestosPTrasladosP1BaseP=128868
ImpuestosPTrasladosP1ImporteP=20618.88
me dice esto
Ecodex: CRP20204 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
PAC de Respaldo: 301 CRP20999 Impuesto Globales Trasladado no tiene el 002
Si los quito me dice que le faltan
(4.89 KiB) Descargado 164 veces
Si intentaste usar la funcion CalcularImportes que te recomende ?
apzavaleta
Mensaje por apzavaleta »
Hola,
Estuve buscando información sobre la función CalcularImportes, pero no encuentro suficiente información, descargue como armar el archivo .ini pero no dice nada al respecto sobre si aun sigue la limitante de que no calcula cuando los importes si la factura es en dolares y el pago es en pesos o viceverza, eso ya quedo arreglado o no?
Salu2!!
El calcularimportes no funciona si el REP involucra dolares
Si de algo sirve, aqui hay ejemplos de combinacion de dolar y mxn
patobhen
Gracias por el aporte.
Existe alguna seccion donde se explique que significa cada elemento incluido en el archivo?
Lo pregunto por que es claro que por este medio no se dara catedra a ese nivel.
Si existe, podemos todos antes de hacer preguntas que pueden ser sencillas, resolverlas y dejar este foro para temas complejos.
Si este documento existe, puedes pasar la liga de uso o descarga?
patobhen
Tendras un ejemplo que involucre mas de un documento relacionado?
En la pagina oficial del SAT esta toda la informacion respecto al complemento
Checa en especial el archivo Estándar del complemento (pdf) y la Guia de llenado
