CARTA PORTE 3.0
CARTA PORTE 3.0
Acabamos de enterarnos que se ha publicado la nueva version de este (dificil) complemento CARTA PORTE V3.0
Informacion oficial aqui
Vamos a revisarlo, lo mas seguro es que sea necesario liberar una nueva version de la DLL y del Servitimbre, aqui en este hilo de mensajes estaremos publicando los avances.
LISTO, AQUI PUEDEN DESCARGAR LA DEMO DE LA NUEVA VERSION CON CARTA PORTE 3.0
Y EN http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias] pueden comprar la version de produccion
Informacion acerca del IdCCP
Esto es lo que he investigado de este dato :
- Los tres primeros caracteres deben ser "CCC" y esto ES UN INVENTO DEL SAT, en la documentacion tecnica dice que debe cumplir con las especificaciones "RFC 4122", esas especificaciones definen claramente que los primeros 8 caracteres deben ser un "TimeStamp" y NO la cadena "CCC"
- En la API de Windows hay una funcion para crear GUID, que tecnicamente es muy parecido a una UUID, la funcion se llama CoCreateGUID, muchos lenguajes de programacion hacen uso de esta API para crear UUID's
- En la DLL se ha programado que si no definen ningun valor para IdCCP entonces genera un dato automaticamente con las caracteristicas que pide el SAT y lo inserta en el XML
acovarru
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por acovarru »
No me queda claro qué es el IdCCP, este será generado después en el timbrado?
Re: CARTA PORTE 3.0
acovarru escribió:No me queda claro qué es el IdCCP, este será generado después en el timbrado?
Al parecer uno lo tiene que generar, con la curiosidad que las tres primeras posiciones forzosamente debe ser ""CCC", ejemplo :
CCCA25B0-E481-4BFB-B176-BE6821F90FB5
Lista la "Beta 1" para empezar a hacer pruebas, chequen el primer mensaje
Victor Marroquin
Re: CARTA PORTE 3.0
Buenas tardes Dado,
Con respecto al IdCCP, me llama la atención, de que debe iniciar con "CCC", pregunta, ¿será que uno lo genera y luego reemplazar las primeros 3 caracteres por las "CCC", o se debe generar con un generador de UUID especifico?
No conozco bien el tema de las UUID, ahí una disculpa si mi pregunta esta rara.
Saludos!!
mmendoza
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por mmendoza »
Hola Dado
Estoy tratando de hacer unas pruebas, pero no logro generar el xml con la aplicacion, perdona, pero ya revise y no encuentro el problema, podrias ayudarme?. Anexo el mensaje de la aplicacio cuando selecciono el ini y el archivo de prueba
Saudos
FacIngresoConCCP_MXN_NalConIvaRet2.ini
(8.9 KiB) Descargado 175 veces
Captura de pantalla 2023-10-25 174658.png (17.14 KiB) Visto 6107 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
@Victor Marroquin
Por lo que estuve investigando al parecer es como lo comentas, creas un UUID y luego sustituyes los tres primeros caracteres por "CCC"
@mmendoza
Gracias por tu informe, checa la beta 2
mmendoza
Re: CARTA PORTE 3.0
Hola Dado
Gracias por la nueva version beta 2, ya pude generar el XML, pero al tratar de timbrar tanto un CFDI de Ingreso con CCP o CFDI de Traslado con CCP me da el error anexo. Sabras que puede ser?
Captura de pantalla 2023-10-26 183533.png (10.34 KiB) Visto 6019 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
Sube tu archivo ini para hacer pruebas, porque usando la aplicacion CFDLib si lo envia a timbrar sin problema (hay error en los datos, pero la secuencia de timbrado inicia y termina bien)
mmendoza
Re: CARTA PORTE 3.0
Claro Dado, anexo tanto un archivo de Ingreso como uno de Traslado
FacTraslado40_CCP30_MXN_Nal.ini
(6.66 KiB) Descargado 223 veces
(8.54 KiB) Descargado 158 veces
mmendoza
Re: CARTA PORTE 3.0
Intente colocando el IdCCP, pero me da el mismo error con o sin ese dato
