Descripcion de colonia, Loc y/o Mpio en el PDF para carta porte 3.0
jorge
Mensaje por jorge »
Que tal
hay forma que aparezca la descripcion de la colonia, localidad y municipio en el pdf y no solo los codigos, algo asi como se hace para el regimen fiscal por ejemplo editando el archivo ini ?
Re: Descripcion de colonia, Loc y/o Mpio en el PDF para carta porte 3.0
Pues de que se puede, si se puede, pero es extremadamente dificil, te explico.
El modulo de conversion a PDF utiliza el archivo Catalogo.ini con una lista de los codigos que debe usar, este archivo actualmente tiene .... (deja checo) ... 430 lineas, eso es bastante compacto y se puede manejar muy facilmente.
El detalle es que el catalogo de la Carta Porte es INMENSO, tan solo los codigos de colonias son ..... (Colonia_1:60,000 entradas...Colonia_2:60,000 entradas....Colonia_3:25,000 entradas) .... 145,000 entradas !!!
Faltan Loc y Mpios, esa cantidad de informacion solo se puede manejar de forma eficiente con una base de datos, lo cual queda fuera del alcance de lo que puedo ofrecer como convertidor de XML a PDF
jorge
Mensaje por jorge »
Entiendo sobre lo de la cantidad de registros de los catalogos de colonias, localidades y mpios., pero si se pudieran agregar solo unos pocos, dado que los domicilios que en mi caso ocuparé son como 8 o 10 diferentes y asi si hay etiquetas para esos campos pues ya se los agregaria al archivo Catalogo.ini manualmente solo los necesarios..
Tendriamos que programar la DLL para que tome los datos del INI, tu te encargarias de ir llenando los datos manualmente en el archivo INI segun los vaya requiriendo
El costo por agregar TRES DATOS para que los tome del archivo INI seria de $1,400.00 Si te interesa puedes hacer el pago en www.mercantiltitanio.com. El plazo de entrega es de 2 dias habiles
