RFC con & (amperson) en Reporte Mensual
mariscal
Mensaje por mariscal »
Que tal.
Tengo una duda, si tengo un rfc con amperson, por ejemplo:
GT&060224U40
En el reporte mensual deberia sustituir el & por & ?
|GT&060224U40|GG|50978|2010249923|21/01/2011 17:28:06|438.02|60.42|1|I||||
o no se deberia de sustituir ?
Entiendo que en el xml se debe realizar la sustitucion del &, ", ', < y >
Y en cambio en la cadena original no se debe hacer esta sustitucion.
Tambien me interesaria saber cual debe ser el terminador de linea correcto para el reporte mensual
1.- CR + LF
2.- CR
3.- LF
En los reportes mensuales anteriormente enviados uso solo el "LF", dado que genero el reporte en Unix
Mis preguntas vienen porque al enviar el reporte mensual, dura como 3 o 4 dias, y despues me envia el error que el "formato es erroneo", siendo que hasta la fecha e enviado alrededor de 20 reportes mensuales y quiero descartar que realmente sea el formato
Re: RFC con & (amperson) en Reporte Mensual
mariscal escribió:Que tal.
GT&060224U40
1.- CR + LF
2.- CR
3.- LF
Checa esta entrada http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 371&p=3787
mariscal
Que tal DADO.
Ya habia leido anteriormente esa entrada, pero no resolvio mi duda. :roll:
Ahi hacen tan solo referencia a la cadena original y al xml, pero no hablan acerca del reporte mensual. :|
A la conclusion a la que llego de esa entrada es que :
- El XML, sustituye los siguientes catacteres
-->Caracter & por &
-->Caracter " por "
-->Caracter ' por &apos;
-->Caracter < por <
-->Caracter > por >
- En la cadena original no se hace ninguna sustitucion.
Pero para el reporte mensual no se que es lo correcto.
mariscal escribió:Que tal DADO.
-->Caracter & por &
-->Caracter " por "
-->Caracter < por <
-->Caracter > por >
Bueno es que en la entrada que te comente dice "LA CONVERSION DE & A &AMP ES *UNICAMENTE* PARA EL XML"
Lo puedes leer en todos lados "El XML sustituye....." etc
OK. dicho de la forma inversa, en el REPORTE MENSUAL no tienes que hacer la conversion & -> &amp, esa conversion es unicamente para el XML
