Complemento Carta Porte V3.1
Re: Complemento Carta Porte V3.1
Normalmente eso NO sucede, de que solo timbre importacion o solo timbre si tiene X o Y dato
Los PAC cuando liberan un servicio es porque esta 100% listo
Aqui mas bien pon atencion al error, dice que el regimen aduanero que pusiste no lo puedes usar en una exportacion
hola Dado
ya compramos la nueva dll, y ya tengo los programas
de
tráfico nacional Correcto
tráfico Importación Correcto
tráfico Expo está dadon ERRORES
este:
ya no sé qué más moverle
tambien anexo la imagen del mismo archivo timbrado con el mismo RegimenAduanero="EXD"
gracias por tu ayuda
de
este:
anexo inis y xml169 El valor registrado no coincide con alguno de los valores del catálogo cat:CartaPorte:c_RegimenAduanero para una exportación.
PAC de Respaldo: En modo de pruebas se debe usar el RFC AAA010101AAA
- cp3.0 si.png (48.25 KiB) Visto 3640 veces
- P00000613T.ini
- (436 Bytes) Descargado 56 veces
- P00000613.xml
- (12.75 KiB) Descargado 61 veces
- P00000613.ini
- (33.04 KiB) Descargado 57 veces
- error.png (247.05 KiB) Visto 3640 veces
Un usuario anterior a ti reporto el mismo problema
Recuerda la segunda regla de oro (la 1a es buscar aqui en el foro)
La segunda regla es INTENTARLO CON EL PAC DE RESPALDO, no seria la primera vez que el PAC de respaldo si lo timbra y Ecodex no
Y quiero pensar que ya revisaron el nuevo catalogo de regimen aduanero y sus datos si cumplen con las reglas ....
Dado ,Espero estés
1)Validé y si es el mismo catalogo de regimen aduanero
2) probé con datos de otro cliente una exportación definitiva y da el mismo error con el paq ECODEX
pero usando COMERCIO DIGITAL
espero que ecodex tenga resuelto el tema pronto pues mis clientes solol usan ECODEX
si tienes alguna noticia de la corrección , te agradezco tu amable aviso
- COMPARAR REGIMEN ADUANERO.png (96.92 KiB) Visto 3627 veces
dado
tratando de timbrar en producción con ecodex la exportación da este mensaje:
ErrorExt=Ecodex: 301 El namespace 'http://www.sat.gob.mx/CartaPorte31' no corresponde al esquema especificado 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... orte31.xsd'
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 XML Invalido 'http=//www.sat.gob.mx/CartaPorte31=CartaPorte' element is not declared.
Paciencia, ...... el complemento todavia no entra en vigorRICTAPIA5 escribió:...tratando de timbrar en producción....
al timbrar con carta porte lo genera bien pero no genera el pdf completo de complemento carta porte con la version 3.1
buenos días DADO, adquirí la nueva librería para el complemento de CP 3.1 pero al descomprimir el zip me marca errores...
me podrás auxiliar?
Adolfo
me podrás auxiliar?
Adolfo
- error_descarga.jpg (42.78 KiB) Visto 3380 veces
Buen dia amigo,
Haber si te ayuda mi opinión, ya revisaste que la carpeta tenga todos los permisos (Lectura y Escritura),
me imagino que tiene que ser algo relacionado con el bloqueo del archivo.
Espero y te sea de ayuda.
Saludos!!
Saludos!!
gracias por el aporte, si fue el antivirus que ve lo bueno como malo y lo detiene y lo malo lo deja pasar....jajajaaj
