Complemento Carta Porte V3.1
Victor Marroquin
Re: Complemento Carta Porte V3.1
Revisa si el antivirus tiene para excluir carpetas,
Saludos!!
francisco_ramirez
Mensaje por francisco_ramirez »
Changos peludos, no sabia de este cambio, ya trono mi sistema,, saben si ya liberaron la Libreria, para la Carta Porte 3.1
ADOLFO RIOS
Mensaje por ADOLFO RIOS »
si colega (francisco ramirez) la librería esta ya en producción, la baje y esta funcionando bien...
solo que los SATanicos no dieron mucha chanza....
francisco_ramirez
ADOLFO RIOS escribió:si colega (francisco ramirez) la librería esta ya en producción, la baje y esta funcionando bien...
Gracias amigo,, pa comprarla,, y actualizar el sistema,, ;)
desicom
Mensaje por desicom »
Hola que tal buenas tardes , ya hice los cambios en el archivo .ini para generar el CFDI con complemento carta porte, tambien ya pague y descargue la ultima liberia cfdlib.dll y no me genera el XML correcto , me podrian hechar la mano con el error por favor. me doy cuenta que el xml que me genera antes de timbrar no me cambia el complemento carta porte de 3.0 a 3.1.
Factura42589A.xml
(6.24 KiB) Descargado 49 veces
Crea42589A.ini
(7.57 KiB) Descargado 63 veces
timbrado42589A.ini
(454 Bytes) Descargado 48 veces
No haz actualizado correctamente la DLL en tu sistema
La DLL que ofrecemos y que esta publicada ya han confirmado que funciona como debe ser, asi que el problema debe ser alla en tu PC
No es lo ideal, pero checa la fecha de archivo de CFDLib.dll debe ser mayor o igual a 2024-jun-29 (que corresponde a la V4.0.240629)
desicom
Muchas Gracias por sus comentarios, si fue la ubicacion del archivo cfdlib.dll, Saludos!!!
JoseCegas
Mensaje por JoseCegas »
Buenas tardes,
Ya descargue el CFBLib.dll
Descargue los XSLT y los XSD del portal del sat.
Adjunte el XSD a mi solución y autogenere el código del XSD para poder generar el XML.
Así lo manejamos en la carta porte 3.0 y no tuvimos problema.
Ahora que trato de timbrar una factura con complemento carta porte, me doy cuenta que el XML es diferente al que se generaba antes (y al que comparten mis compañeros). Y al momento querer timbrar el ini me marca error de ecodex 301.
Les adjunto un xml viejo, el que ahora se genera y el archivo ini que generamos.
Me podrian explicar que esta mal y porfavor, porfavor, tratar de darme un camino?
Los clientes estan a punto de colgarme de un arbol
XmlCartaPorte31.xml
(8.76 KiB) Descargado 43 veces
XmlCartaPorte30.xml
(7.3 KiB) Descargado 41 veces
IniCartaPorte31.ini
(304 Bytes) Descargado 45 veces
Captura de pantalla 2024-07-17 183101.png (12.81 KiB) Visto 3551 veces
Ese es el gran inconveniente de intentar generar el XML por su lado, el mas minimo cambio en estructura y tienen que codificar mucho
Recomiendo muy ampliamente que usen la funcion de conversion de INI A XML integrada en la CFDLib.dll
En el XML que tu generas le falta el namespace
Dice (un nodo cualquiera de tu XML)
<Ubicaciones>
Dede decir
<cartaporte31:Ubicaciones>
Checa tu programacion para ver como agregar ese namespace y como agregar datos al nodo <RegimenesAduaneros/> el cual viene vacio (o eliminarlo en caso que no lleve datos)
[Actualizacion] tambien le falta el atributo de "version" y el de "IdCCP" que son obligatorios
[Actualizacion2] ya vi que esa informacion viene al final!! pero asi no debe ir, no solo es la posicion si no el tipo de informacion, tu lo estas poniendo como nodos, pero debe ir como atributo
Dice en tu XML
<Version>3.1</Version>
<IdCCP>CCC55224-6bd4-45dc-bf83-c0ccf0aa7245</IdCCP>
<TranspInternac>No</TranspInternac>
<EntradaSalidaMerc>Entrada</EntradaSalidaMerc>
<PaisOrigenDestino>AFG</PaisOrigenDestino>
<ViaEntradaSalida>01</ViaEntradaSalida>
<TotalDistRec>100.00</TotalDistRec>
<RegistroISTMO>Sí</RegistroISTMO>
<UbicacionPoloOrigen>01</UbicacionPoloOrigen>
<UbicacionPoloDestino>01</UbicacionPoloDestino>
Debe ser
<cartaporte31:CartaPorte Version="3.1" IdCCP="CCC78746-6e2c-40e4-bcd5-cd60dfe0ca91" TranspInternac="No" TotalDistRec="1100.00"....etc>
Si me disculpas la observacion, pero si esta muy mal estructurado tu XML
JoseCegas
Muchas gracias, ya corregí el XML y no tengo problema.
Pero ahora me aparece este error.
Ecodex: 301 No se encontró la URL del esquema correspondiente al namespace 'http://www.sat.gob.mx/CartaPorte31'
PAC de Respaldo: 301 CFDI40102 El resultado de la digestion debe ser igual al resultado de la desencripcion del sello.
Le agradeceria de nuevo su apoyo mi estimado, una enorme disculpa por tanto incoveniente.
TimbradoCFA-1759.ini
(629 Bytes) Descargado 46 veces
Factura CFA-1759 .xml
(6.05 KiB) Descargado 47 veces
ConsultaCFA-1759 .ini
(455 Bytes) Descargado 40 veces
