Verifica estado descarga masiva
rockerzega
Mensaje por rockerzega »
Cree un servicio para la descarga masiva del sat pero desde los primeros dias de Junio, el web service me responde
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><VerificaSolicitudDescargaResponse xmlns="http://DescargaMasivaTerceros.sat.gob.mx"><VerificaSolicitudDescargaResult CodEstatus="5000" EstadoSolicitud="1" CodigoEstadoSolicitud="5000" NumeroCFDIs="0" Mensaje="Solicitud Aceptada"/></VerificaSolicitudDescargaResponse></s:Body></s:Envelope>
lo cual me indica que no existen CFDIs disponibles para descarga pero si ingreso al portal del sat si existen CFDIs vigentes, alguin mas le pasa eso?
Re: Verifica estado descarga masiva
Si, tengo una pequeña herramienta que comercializo para la descarga de los CFDI y justamente un cliente, que ademas tiene varios RFC, me ha reportado lo mismo, que solo aparece "Solicitud Aceptada"
Incluso ha pasado tanto tiempo que esa "Solicitud Aceptada" caduca
Ha intentado hacer varias solicitudes de la misma informacion y no ha procedido ninguna
Lo que si ha notado es que si son pocos CFDI no le marca tanto error, haz intentado reducir a la mitad las fechas de consulta, para ver si asi jala ?
tnsafacturacion
Mensaje por tnsafacturacion »
Igual estoy recibiendo lo mismo
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Veri ... gaResponse xmlns="http://DescargaMasivaTerceros.sat.gob.mx"><VerificaSolicitudDescargaResult CodEstatus="5000" EstadoSolicitud="1" CodigoEstadoSolicitud="5000" NumeroCFDIs="0" Mensaje="Solicitud Aceptada" /></VerificaSolicitudDescargaResponse></s:Body></s:Envelope>
sin importar fechas, emisor, receptor, etc
Gracias por el aviso, entonces si es problema del SAT
rockerzega
Saben si el web services ya funciona?
Si, ya lleva tiempo funcionando, aqui en la empresa lo usamos cada mes, para conciliar la contabilidad
rockerzega
Disculpa, no hiciste algun cambios, por que mi servicio sigue respondiendome favorablemente pero, sin CFDI's, y cuando ejecuto un bot que desarrolle para descargar directo de la página, si descarga.
Nop, ningun cambio, si no con gusto lo compartia
Tu desarrollaste por tu lado la descarga masiva, o estas usando el programa ValidaCFD ?
rockerzega
Dado escribió: Mar Sep 10, 2024 10:19 am Nop, ningun cambio, si no con gusto lo compartia
Yo lo desarrolle, siguiendo la documentacion a 2022, funcionó hasta junio, pero de ahi hasta el momento, solo puedo descargar con el bot, pues siempre me retorna que no hay nada para descargar.
OK, la intencion de la pregunta es para hacer lo siguiente, aqui te paso la clave (que normalmente tiene costo) para activar la funcion de descarga masiva de la aplicacion ValidaCFD
Haz tus pruebas, no es totalmente determinante, pero si las dos aplicaciones (la tuya y la mia) dan el mismo resultado, pues entonces puedes pensar que es problema del SAT
Clave de funciones Premium para el validador ValidaCFD : xxxxxxxxxxxxx
Me avisas cuando hayas copiado la clave, para borrarla de aqui ;)
