ValidaCFD Version 0.2c
Re: ValidaCFD Version 0.1m
Ademas de las observaciones, marca un error en el codigo postal.
Revise tu XML que me enviaste.ccrux713 escribió:Ademas de las observaciones, marca un error en el codigo postal.
El codigo postal segun la legislacion mexicana presente en el Anexo 20 DEBE SER DE 5 CARACTERES.
Si estas usando un codigo postal norteamericano del tipo xxxxx-yyyyy esto NO CUMPLE con la legislacion.
Entiendo MUY BIEN lo que sucede y si fuera un auditor te aceptaria tu factura, PERO NO PUEDO CAMBIAR el valida y empezar a "torcer" un poquito lo establecido en el Anexo 20 para adecuarse a situaciones particulares.
Por otro lado, la Addenda es el mismo caso, no puedo en definitiva sumar "los conceptos del cuerpo principal mas los conceptos de la addenda" para que el total coincida, muy en tu caso particular talvez funcione pero como te decia, la addenda no tiene valor fiscal, muy a mi opinion personal creo que aqui estas cometiendo un error grave al poner conceptos en un lugar donde no deberia.
Nuevamente, entiendo muy bien la posicion que me dices que son conceptos que solo traslada la agencia aduanal, ya aqui depende de cada quien crearse una politica interna de cada empresa y aceptar o no este argumento. PERO NO ESTA EN LA LEGISLACION hacer esa suma que propones incluyendo conceptos que estan en la addenda.
Si yo fuera el encargado de sistemas en tu empresa, de verdad te digo, pediria una carta POR ESCRITO del contador o persona que AUTORIZA esa factura con codigo postal a 11 digitos y suma de conceptos de la addenda, no vaya a ser que despues te culpen que "tu autorizaste tecnicamente" este detalle.
Gracias DADO. Permiteme aclarar que estos XML no los generamos nosotros, por el contrario, son facturas que nos llegan de nuestros proveedores.
Sin embargo, creo que es posible que estos casos sean situaciones que el mismo proveedor deba corregir. Por cierto, que el haberte comunicado de estos casos no representa de ninguna manera la intención de hacer cambios en tu programa solo para cumplir con una situación aislada, mas bien era solicitar tu orientación para tener las bases y gestionar estas situaciones con nuestros proveedores.
Como siempre, quedo agradecido por tu atención.
Saludos,
Claudio C.
Saludos,
Claudio C.
DADO escribió:Revise tu XML que me enviaste.ccrux713 escribió:Ademas de las observaciones, marca un error en el codigo postal.
Te confirmo que :piwid escribió:Estoy usando el ValidaCFD0.1m y desde el sábado estoy tratando de actualizar la lista de folios desde el SAT y no se actualiza, no sabes que estara pasando?????????
EL SAT TIENE UNA FALLA FATAL EN SU FTP, EL ARCHIVO FOLIOSCFD.TXT TIENE una ultima actualizacion de 20 de marzo y solo tiene 1Megabyte de tamaño, cuando deberia tener fecha de hoy (22 de marzo) y tener un tamaño de por lo menos 22-25 megabytes.
Tenemos que esperar para que el SAT "destrabe" el archivo y lo empiece a actualizar normalmente........
El archivo *esta bloqueado* de una forma en la que ni se puede descargar ni se puede abortar la comunicacion, eso provoca que el ValidaCFD se cuelgue.
[ACTUALIZACION] Ya actualizaron el archivo, ahora tiene DOS GIGAS DE TAMAÑO !!!!!, POR FAVOR NO ACTUALICEN SUS LISTAS, ALGO ESTA CAMBIANDO EN EL FTP DEL SAT
NO TENGO IDEA DE LO QUE ESTE PASANDO, no es normal este archivo enorme, hay que esperar a que regularicen este asunto, por nuestro lado no hay nada que podamos hacer
Chispas y ahora como sabré que mi BD es correcta? la tengo por tarea automática diaria y si noté hace un par de días que estaban colgadas varias intancias del validaCFD y solo ayer me marcaba un error al acutalizar la base de datos (supongo que por el tamaño) si solo tengo instalada la versión del CL hay alguna manera para validar que mi BD este correcta??
Que interesante pregunta.rescamilla escribió:Chispas y ahora como sabré que mi BD es correcta? la tengo por tarea automática diaria y si noté hace un par de días que estaban colgadas varias intancias del validaCFD y solo ayer me marcaba un error al acutalizar la base de datos (supongo que por el tamaño) si solo tengo instalada la versión del CL hay alguna manera para validar que mi BD este correcta??
Como validarla? imposible, pero tengo una pequeña sugerencia.
La base de datos del ValidaCFD es *identica* a la base de datos del ValidaCFD_cl.
RESPALDA las carpetas "data" luego puedes copiar esa carpeta completita desde el ValidaCFD_cl al ValidaCFD, la ventaja es que este ultimo tiene EL "VISOR" DE LISTAS, por lo menos visualmente puedes darle una recorrida al listado para ver si no hay "basura" o para ver que fregados son los DOS GIGAS de datos.
ADVERTENCIA. TU maquina se va a volver leeeeentisima con dos gigas en una base de datos que no estaba diseñada para el caso, y por otro lado RESPALDA TODO antes de hacer el movimiento que te propongo.
En este momento estaba tratando de descargar el archivo, pero esta bloqueado, ni con mis herramientas directas de FTP (Filezila!) pude descargarlo
ACTUALIZACION. Ya se "desinflo" a solo un giga, diablos! como piensa el SAT que vamos a trabajar con tantos problemas por parte de quien deberia dar el ejemplo.....
ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp ... obante_ftp
Pero aun así con esa "desinflada" sigue estando muy grande porque el salto de veintitantos megas a 1 GB?? acaso le agregaron campos??
Re: ValidaCFD Version 0.2 Ahora con MAS ERRORES =)
Hola Dado! jeje tengo un problema con el validador del SAT dice que el sello del comprobante es inválido, pero en el validacfd si me lo marca válido!, es que yo en este caso creé una addenda no se si sea eso, pero bueno no se cual pueda ser el problema he buscado pero no encontré algo pareceido jeje, tmb he leido que revisas algunos xml, tiene un costo esto o como es? hace tiempo que no entraba al foro :S. De antemano gracias!
Mi recomendacion es que lo valides con otros validadores para comparar resultados, hay un nuevo servicio www.cfdvalido.com checalo ahiareli_rdz escribió:Hola Dado! jeje tengo un problema con el validador del SAT dice que el sello del comprobante es inválido, pero en el validacfd si me lo marca válido!, es que yo en este caso creé una addenda no se si sea eso, pero bueno no se cual pueda ser el problema he buscado pero no encontré algo pareceido jeje, tmb he leido que revisas algunos xml, tiene un costo esto o como es? hace tiempo que no entraba al foro :S. De antemano gracias!
