En este foro un usuario con nick HalconDivino publico su trabajo de la factura electronica para Visual Foxpro.
Utiliza Chilkat como libreria para leer el certificado y calcular el sello digital.
Anexo aqui la ultima version que el mismo autor ha hecho publica, visiten el foro mencionado, ahi comenta que en octubre (del 2011) publicara otra actualizacion.
IMPORTANTE : Se incluye esta informacion UNICAMENTE como un servicio, no he probado la validez de este programa.
Ejemplo de codigo en Visual Fox Pro
- ProgramaFacturaElectronicaMexicoVFP.zip
- (1.58 MiB) Descargado 2485 veces
Re: Ejemplo de codigo en Visual Fox Pro
Yo baje ese codigo hace algunos dias y todo, la verdad no tengo mucho conocimiento de visual Fox pro y el como implementarlo, mas que nada por que en el lugar donde trabajo mi jefe a fuerza quiere que se programe VFP espero puedan ayudarme y si hay que darles algun tipo de remuneracion nada mas comentenmelo porfa, espero me puedan ayudar, saludos...
Yo lo usé. Funciona perfectamente. Cualquier duda , a sus órdenes
Hola mtymty quisiera saber si puedes ayudarme con el sistema de halcon, ya que tengo años sin programar y necesito urgentemente realizar este sistema porque compramos uno llamado techbusiness CFD el cual tiene errores pero, sucede que ya no dan soporte y no se les puede localizar, es por ello que nos urge crear algo para continuar facturando por medios propios. Desde ya muchas gracias espero me puedas ayudar mi correo es gallomex@gmail.com
que tal a todos los amigos Foxeros, ya tengo un trabajo bastante adelantado en CFDI desarrollado 100% en VFP Sp2, dispuesto a colaborar para todos , unicamente me hace falta algun metodo para gregarle el timbre a mi xml y hacer la impresion del pdf.
mtymty escribió:Yo lo usé. Funciona perfectamente. Cualquier duda , a sus órdenes
Que parte del código del amigo Halcón Divino se tiene que modificar
Para que la encpriptacion sea en SHA-1 y no en MD5.
Según lei que solo se tiene que modificar la linea que dice:
strSello= loRsa.SignStringENC(strOriginal,"md5")
por
strSello= loRsa.SignStringENC(strOriginal,"sha-1")
o bien por
strSello= loRsa.SignStringENC(strOriginal,"sha1")
Cualquier sintaxis me regresa el validador del sat
Que no es valido nada de nada.
Resumen del análisis del XML
Archivo XML :12-05-2011-000791.xml
Ruta :C:\SaEzA\XML\12-05-2011-000791.xml
Estructura :
CFD con estructura inválida
CFD codificado en UTF-8
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión MD5 :El algoritmo utilizado en el sello no es correcto
Tipo de Certificado:DESCONOCIDO
No. de Serie del CSD :00001000000102403741
Cadena Original
Te agradecería de manera que me puedas orientar.
Gracias de antemano.
Atte.
Martin Zamudio.
hola ayuda
Hola, trabajo en una empresa que se llama creswin es un erp propio basado un un lenjuage muy similar al clipper, tengo problemas al realizar las facturas electronicos cuando tiene el & y la Ñ creen que me podria ayudar para buscar la solucion mas optima para la misma, actualmente ya las cadenas me coniciden pero necesito ver el porue no me valida las facturas con esos carateres y ya les puse la secuendia del sat correspondiente
Re: hola ayuda
Eso es debido a que no estas codificando en UTF8 los caracteres, es lo mas seguro.tiko escribió:Hola, trabajo en una empresa que se llama creswin es un erp propio basado un un lenjuage muy similar al clipper, tengo problemas al realizar las facturas electronicos cuando tiene el & y la Ñ creen que me podria ayudar para buscar la solucion mas optima para la misma, actualmente ya las cadenas me coniciden pero necesito ver el porue no me valida las facturas con esos carateres y ya les puse la secuendia del sat correspondiente
Te recomiendo primero estudiar un poco sobre que es el UTF8 y ver como lo puedes implementar en tu lenguaje.
Otra recomendacion ABRE UN NUEVO TEMA con tu duda, no te cuelgues de los mensajes existentes y trata de poner un titulo mas adecuado a "hola ayuda"
