Buenos dias,
Tengo problemas al generar el archivo XML, mi programador dice que ya esta codificado mi versión de XML con la codificación UTF-8, sin embargo encontramos que los caracteres especiales (ejemplo &) no lo convierte en un formato para ser validado por el programa de validación del SAT. El progamador me menciona que ya esta codificado el XML en UTF-8 pero que al bajarlo a disco no lo hace. Alguien me puede ayudar con esto?.
Gracias...
PROBLEMAS DE CODIFICACION UTF-8
- acanas
Re: PROBLEMAS DE CODIFICACION UTF-8
Adjunto archivo XML solicitado,acanas escribió:Mandame un xml para saber si es cierto.
- MT-012747.xml
- (1.63 KiB) Descargado 413 veces
- acanas
Si es utf-8 el archivo pero veo unos horrores en la codificación del XML, se ve que tu programador no ha leído bien el anexo 20!gabrielmaya escribió:Adjunto archivo XML solicitado,acanas escribió:Mandame un xml para saber si es cierto.
Lista de conversión de Secuencias de escape:
En el caso del & se deberá usar la secuencia &
En el caso del “ se deberá usar la secuencia "
En el caso del < se deberá usar la secuencia <
En el caso del > se deberá usar la secuencia >
En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia '
Por aqui acabo de ver esos detallitos en tu xml.
rfc="C&A010417QS6" nombre="C&E Agentes Aduanales, S.A. de C.V."
Zyphersoft Development
Le agradezco mucho sus comentarios, le pasare esto al programador para que lo corrija.acanas escribió:Si es utf-8 el archivo pero veo unos horrores en la codificación del XML, se ve que tu programador no ha leído bien el anexo 20!gabrielmaya escribió:Adjunto archivo XML solicitado,acanas escribió:Mandame un xml para saber si es cierto., aquellos caracteres especiales como los ampersand deben ser codificados en secuencias de escape, tu programador al generar las cadenas debe estar seguro que sean utf-8 como el sello digital.
De nuevo muchas gracias.
- acanas
