acanas escribió:@Condor0086:Yo pensaba que era problema del PAC y resulta que no porque yo lo pude arreglar ese problemita en mi programa dejando que el entorno en que programo hiciera los cambios al xml en caso de haber caracteres ilegales.Tengo entendido con temor a equivocarme que los que trabajan con la libreria de DADO primero generan un Request en un archivo xml y ese es el que mandan por medio de un http request al url del ws de timbrefiscal y respectivamente te responde con un response y lo graban en un response.xml o algo asi.
Bueno lo que creo es esto:
1- En el archivo Request.xml si se codifica el RFC que tiene ampersand con su respectivo codigo de escape y hasta aqui esta bien.
2.- Que pasa cuando ese xml lo manda la función de http request en Delphi o soap request? lo vuelve a convertir y se duplica???. <-- creo que aqui debe estar la bronca...
3.- En caso extremo haz una prueba con tu request.xml mediante la aplicación curl y te sacas de dudas.
Hola @acanas,
El problema es que estoy perdido en lo que respecta a transmisión por internet, busqué y leí un poco de la información del "curl" que mencionas pero no acabo de darme una idea de cómo utilizarlo seguiré investigando, gracias. (y a ver qué nos dice nuestro amigo Dado )
Hola @acanas,
Asi le hago en un linux box que tengo: curl --data @requestTimbrado.xml --header "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" --cert cert.pem https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado, en windows debe ser lo mismo.
acanas escribió:Asi le hago en un linux box que tengo: curl --data @requestTimbrado.xml --header "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" --cert cert.pem https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado, en windows debe ser lo mismo.
Hola @acanas,
Gracias, con tu ejemplo (y agregándole --insecure) logré recibir el resultado, de hecho es el mismo que obtengo cuando leo "en bruto" la respuesta recibida por el PAC, sólo que no sabía que eso es lo que me sugerías que revisara, te digo que ando un poco perdido en este tema
PERO ya encontré el error y es un detallito en el código del timbrado, ya lo resolví y le estoy pasando la información a Dado para que el de la indicación final para todos.
Si me permiten entonces voy a cerrar este tema. La idea detras de esto es que se generen nuevos temas que sean facil de identificar por su titulo en lugar de tener un hilo de 300 mensajes con informacion revuelta dificil de localizar
