Tenemos una aplicación para hacer la facturación electrónica, pero en la cadena original no se esta incluyendo la información aduanera, así que revisando encontré un archivo que se llama cadena_original.xsl y en el esta incluida la información aduanera, pero me gustaría saber si esta colocada de la manera correcta.
Les adjunto el archivo y espero que alguien me pueda ayudar a saber si el archivo esta bien o le hace falta algún dato.
De antemano gracias!!!
PD: Adjunte el archivo en un .zip
[Duda]Informacion Aduanera en cadena original
- cadena_originalecc.xsl.zip
- cadena_original.zip
- (1.06 KiB) Descargado 320 veces
Re: [Duda]Informacion Aduanera en cadena original
Esta incompleta la definicion.eduardoaap escribió:Tenemos una aplicación para hacer la facturación electrónica, pero en la cadena original no se esta incluyendo la información aduanera, así que revisando encontré un archivo que se llama cadena_original.xsl y en el esta incluida la información aduanera, pero me gustaría saber si esta colocada de la manera correcta.
Tienes :
<xsl:apply-templates select="sat:InformacionAduanera"/>
PERO! no esta definido el template, ni algun namespace de donde sacar dicho template.
Es decir, solo menciona que "se debe usar una platilla de aduana" pero no esta la definicion de dicha plantilla.
Ok, entonces solo tengo que definir el template.
Gracias voy a hacerlo y te comento el resultado, muchas gracias
