Como crear el PDF del CFD
HOLA NECESITO ME APOYEN CON EL PDF DE MIS FACTURAS, A DONDE LOS PUEDO CONTACTAR PARA PASARLES MIS NECESIDADES???
GRACIAS
GRACIAS
Re: Como crear el PDF del CFD
Este foro es el medio para contactarme.tshirtcompany escribió:HOLA NECESITO ME APOYEN CON EL PDF DE MIS FACTURAS, A DONDE LOS PUEDO CONTACTAR PARA PASARLES MIS NECESIDADES???
GRACIAS
Necesitaria saber :
Quieres una solucion del tipo "codigo" para programar y emplear en tus propias rutinas, o eres un "usuario final" que quieres un programa final que haga toda la chamba (esto es mas costoso y tardado por supuesto)
O la otra seria si ya tienes un programa de facturacion e incluso ya haces PDF pero requieres cambios en el formato para adaptarlo a tus necesidades, si es asi ....que programa de facturacion usas?
Toda la informacion que proporciones me ayuda para ofrecerte una mejor solucion.
SI, hay que aclarar detalladamente lo que necesitas.
Si ya tienes los XML y solo quieres el PDF diseñado exclusivamente para tí.
Si los XML son de las facturas que recibes de tus proveedores.
Si lo necesitas integrar a un sistema propio.
Si deseas quedarte con el código fuente.
En que ambiente lo necesitas, internet, pc de escritorio...
Si deseas varios diseños.
Es lo que se me ocurre, es difícil hacer un estimado con poca información.
Hola yo facturo por mis propios medios y ocupo el validacfd para verificar las facturas qur a mi me dan
Lo que necesito es una opcion para convertir mis xml en pdf
Ponerle el logo de mi empresa
La cedula fiscal y demas
tshirtcompany escribió:Hola yo facturo por mis propios medios y ocupo el validacfd para verificar las facturas qur a mi me dan
Mmmmh, salio la misma, no respondiste a las preguntas que se te plantearon.
En fin, hay un programa que convierte tu XML a PDF y es gratuito, checalo aqui
Me puedes hacer un pdf disenado para mi???
Espero tus comentarios
A donde te puedo llamar para ver este tema asi como otro pendiente que tengo
Si puedo crear una plantilla personalizada, si tienes una muestra de lo que necesitas subelo aqui al foro para revisarlo y poder cotizarte.tshirtcompany escribió:Gracias
Como observacion, este nuevo esquema de la factura electronica YA NO REQUIERE la cedula fiscal, eso ya es cosa del pasado.
No tengo telefono, ESTE FORO ES EL UNICO MEDIO DE CONTACTO, siento que tenga que ser asi, tengo razones MUY IMPORTANTES para que sea de esta forma.
te mando la muestra en dia lunes que regrese a la oficina y vamos avanzando
hola, el pdf que nos da tu programa cubre todos los requisitos del SAT?????
Claro! todos y cada uno de los requisitos enlistados en la RMF estan contempladostshirtcompany escribió:hola, el pdf que nos da tu programa cubre todos los requisitos del SAT?????
