Dudas generales acerca del timbrado
Hola,
Ya baje el DEMO y la pude ejecutar en mi maquina y todo parece indicar que va bien.
Me saltan algunas dudas al realizar la prueba:
1. En el caso de los Impuestos Locales, en el CFD van en el nodo de COMPLEMENTO y ahora con los CFDI el timbrefiscaldigital tambien va en el mismo nodo, que debo considerar al momento de generar el documento *.ini
2. Al momento de Timbrar esta por default que genere el archivo FACTURA.XML, pero eso implicaria que la siguiente factura la estaria sobreescribiendo, como podria hacerle para que me tome un nombre X que vaya cambiando segun sea las necesidades, ej. fact-101, fact-102, fact-103, etc.
3. Al ser nuevo con este punto, me surge un interrogante que puede ser logica, la factura ya timbrada tendria que seguir un proceso posterior para su impresion en PDF o Papel e inclusive guardar el timbre fiscal digital en una dbf?.
Por el momento es todo y en breve estare realizando el deposito para darle seguimiento y hacer las pruebas directamente con timbrefiscal. espero tus comentarios al respecto.
1. El CFD y el CFDI son muy similares, yo diria que comparten el 98% de la informacion, asi que en resumen, SI...van en el mismo nodo
2. No es que este por "default" Factura.XML es mas bien el ejemplo pero puedes poner cualquier otro nombre
3. Es correcto, despues de recibir el timbre se procede a crear el PDF y guardarlo en una base de datos
Saludos,
luisito
Re: Dudas generales acerca del timbrado
Mensaje por luisito »
Que tal
Mi cliente, hara el pago correspondiente y me pregunta si en este caso, puedas dar una factura por la compra de la libreria.
luisito escribió:Que tal
Siento comentarte que no tengo factura ya que no estoy dado de alta en hacienda
luisito
Ok, no hay problema, ya realizamos el deposito a la 1:30 pm, puedes verificarlo y continuamos.
luisito escribió:Ok, no hay problema, ya realizamos el deposito a la 1:30 pm, puedes verificarlo y continuamos.
Enviame a mi mail la siguiente informacion, ASEGURATE QUE NO FALTE NINGUN DATO:
El total de tu deposito
Con cual PAC de los 5 que tengo disponible quieres timbrar
Tu email (que bueno, al recibir tu correo puedo tomarlo de ahi....)
