XML de CFDI IMCOMPLETO
Que tal Dado,
Estoy probando la libreria y me encuentro que al generar el XML esta incompleto en los casos que se contenga Impuestos Locales (ej. Impuesto al Hospedaje, NO SE si la libreria este preparado para esto.)
Al no tener estos valores se presentan los inconvenientes siguientes:
1. La Cadena Original esta incompleta.
2. Totales de la Factura vs Detalle, esta incompleto, porque faltan esos valores para que las sumas totales cuadren.
Puedes ayudarme a verificarlo, porque no avanzo mucho con este punto.
Re: XML de CFDI IMCOMPLETO
Nop, la libreria no esta preparada para Impuestos Locales
Solo tiene los campos que vienen en el ejemplo, si no hay un campo en el Ejemplo*.ini es porque no tiene soporte para ello
Ya tengo un problema entonces, por eso preguntaba al inicio que pasaba con el nodo de COMPLMENTO porque en este van los impuestos locales, crees poder ayudarme a tenerlo, porque en mi caso es para la facturacion de un hotel y el impuesto al hospedaje esta presente en todos los movimientos y asi como esta el XML no esta completo, es invalido para el timbrado, los datos no coindiran NUNCA.
Confirma si podemos hacerlo algo al respecto.
Relajate amigo, no seas tan pesimista....no tienes un problema, solo un retrasoluisito escribió:Ya tengo un problema entonces, por eso preguntaba al inicio que pasaba con el nodo de COMPLMENTO porque en este van los impuestos locales, crees poder ayudarme a tenerlo, porque en mi caso es para la facturacion de un hotel y el impuesto al hospedaje esta presente en todos los movimientos y asi como esta el XML no esta completo, es invalido para el timbrado, los datos no coindiran NUNCA.
Si era tan vital el tener impuestos locales porque no hiciste tus pruebas de la libreria hasta quedar 100% satisfecho?......pero no te preocupes, agregarle la informacion es muy simple, para mañana por la tarde le agrego esa parte y aqui mismo te aviso para que descargues nuevamente la libreria.
Por tu lado ve programando agregar la siguiente seccion al archivo ini :
[ImpuestosLocales]
TotalDeRetenciones=000.00
TotalDeTraslados=000.00
ImpuestoRetenido1='ABC'
TasaRetencion1=12.50
ImporteRetencion1=000.00
ImpuestoRetenido2='ABC'
TasaRetencion2=12.50
ImporteRetencion2=000.00
ImpuestoTrasladado1='ABC'
TasaTraslado1=00.00
ImporteTraslado1=00.00
ImpuestoTrasladado2='ABC'
TasaTraslado2=00.00
ImporteTraslado2=00.00
NOTA: ESTE ESQUEMA va a permitir de CERO a DOS impuestos Retenidos o Trasladados
OK. mañana te aviso cuando ya este listo.
Por cierto, no conservo los email.....con cual PAC estas timbrando?
Excelente, de hecho en el *.ini ya lo genero, le cambiare al orden que sugieres, estoy timbrando con TimbreFiscalMX, estare al pendiente.
Listo ya subi la nueva version que reconoce Impuesto Localluisito escribió:Excelente, de hecho en el *.ini ya lo genero, le cambiare al orden que sugieres, estoy timbrando con TimbreFiscalMX, estare al pendiente.
Porfavor descarga de la liga que te envie por mail la nueva version
Ya baje la libreria actualizada y efectivamente ya crea el nodo de complemento e incluso ya puede timbrarlo, solo que hay un pequeño detalle, los IMPUESTOS LOCALES, los pusiste antes de "IMPUESTOS" y por consiguiente el NODO queda arriba, pero de acuerdo al siguiendo con el ANEXO20 debe ir al final, realmente no se si tenga algun efecto para la entrega a los clientes.
Validare la estructura con el SAT.
No se logro la validacion del XML mando estos errorres
Se presentaron los siguientes errores al validar la estructura del comprobante C:\CFDLIB\Rep_CFDI\F-A352.xml
Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'cfdi:Complemento'. One of '{"http://www.sat.gob.mx/cfd/3":Impuestos}' is expected.
Cadena original:
||3.0|2011-05-30T14:27:27|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|2172.81|0.00|1.0|MXN|2620.84|MTI0806042N7|PLAZA CENTRO SA DE CV|A. PRINCIPAL NORTE|CENTRO|TUXPAN|VERACRUZ|VERACRUZ|MEXICO|45500|AME911031419|TURISMO MEXICO, S.A.DE C.V.|SALVADOR CRISTIANO|CENTRO|VERACRUZ|VERACRUZ|VERACRUZ|MEXICO|77500|1.00|11|CONSUMO DE ALIMENTOS|646.41|646.41|1.00|16|SERVICIO|55.00|55.00|1.00|10|HOSPEDAJE|1512.60|1512.60|1.00|13|OTROS ING|13.80|13.80|IVA|0.00|ISR|0.00|0.00|IVA|16.00|347.65|IEPS|0.00|0.00|347.65|1.0|0.00|45.38||
Digestión SHA-1 de cadena como HEX:
b93b7fe0ef765a51e72c5be5063f90c200b26b55
Realizando validación del sello con un certificado externo
Certificado usado : 30001000000100000800
Certificado reportado : null
El sello no pudo ser verificado
No se si influya el orden de los nodos.
Cadena original:
OK, ok...ya cambie el orden del complemento <-> impuestos
Descarga nuevamente la libreria y haz tus pruebas.
Una observacion mia como PROGRAMADOR (eso significa que no se lo que digo y que debes confirmarlo con un contador) pero si no tienes un impuesto o es cero NO DEBERIA APARECER EN LA FACTURA, eso lo menciono porque veo que pones ISR a cero.....y me parece que tambien IEPS a cero...., es decir, si no tienes ISR retenido o trasladado no deberia estar ahi, es como en las facturas de papel, ahi en papel UNICAMENTE pones el IVA y ya, no haces el listado de los muchos impuestos que existen poniendolos a cero....pero como dije, soy programador mejor consultalo
Ya baje la libreria y ya valide el XML todo parece estar OK.
La prueba la hice con los certificados genericos que tienes ahora los hare con los certificados que me dieron los de timbrefiscal para finiquitar esta parte y luego viene el proceso inverso para guardar el timbre e imprimirlo.
Respecto a los impuestos que aparecen en Ceros, estan demas lo puse siguiendo el ejemplo que tenias, pero lo validare para no imprimirlo.
