SAT valida correcto XML, validaCFD 1.01h_indica 2 errores
Re: SAT valida correcto XML, validaCFD 1.01h_indica 2 errore
BEATRIZ CHAVEZ escribió:HOLAAAA
YO SOLO QUIERO FELICITARTE TU PROGRAMA VALIDACFD ES MARAVILLOSO Y ME DETECTO UN ERROR EN LA GENERACION DE MIS XML =D
GRACIAAAAAS !!!!! :) QUE TENGAS UN DIA EXCELENTEEE :D
:D :D :D :D :D
Betiux
Mensaje por Betiux »
DADO escribió:
ADELAO2010 escribió:Buenas noches Dado, hacia rato que no escribia porque al parecer Soriana nos esta dando un respiro por sus propios errores en la implementacion de los CFDs, en fin.... mira el motivo de este mensaje es poque acabo de tener casi el mismo caso de 2errores en el validaCFD V0.1i, sin embargo el valida del SAT no me marco error salvo el que dice "Declaracion del namespace de la addenda incorrecto.
El primer error del valida CFD 0.1i es en la serie dice, el folio no fue asignado por el SAT (es correcto ya que no tiene nada en el espacio)
El segundo error es en el RFC del emisor, este RFC no aparece en el listado de folios autorizados (este si debio validarlo)
Cual crees que sea aqui el problema y disculpa que no haya expuesto este asunto en otro post relacionado a la version i pero no la encontre la adecuada con los errores iguales.
Actualiza la lista de Series y Folios, entra a "Listas Oficiales" "Lista de Folios" y dale clic en "Actualizar listas...."
Si de todos modos te marca error en el RFC entonces te recomiendo buscar manualmente ese RFC en las listas, checa bien los errores comunes como cambiar un CERO por una letra O y las Letra I por el numero 1 etc.
Hola Dado Buenas Tardes :
y si despues de actualizar listas me sigue marcando que "El folio no fue asignado por el SAT", "No hay relacion entre el RFC del Emisor y el Numero de Certificado" y "Este RFC no aparece en el listado de Folios autorizados" que hago????....ya lo busque manualmente y si me aparece en las listas y es correcto...utilizo el paquete adminpaq v 5.30 para facturar y este problema empezo a partir de la factura 60 de fecha 02 de Febrero de 2011, todas las anteriores estan correctas
p.d. llevo mas empresas en dicho programa y es la unica que me marca errores en las facturas, de las demas empresas salen sin errores.
gracias por tu pronta ayuda!!! ;)
Un error muy comun y dificil de detectar son espacios antes o despues del RFC, abre tu XML con EL BLOC DE NOTAS y revisa que el RFC NO TENGA ESPACIO al principio ni al final.
Betiux
MUCHAS GRACIAS MI HERMANO!!!!!....ESA ERA LA SOLUCION!!!...EL ESPACIO ANTES DEL RFC :D QUE DIOS TE BENDIGA HOY Y SIEMPRE Y MUCHAS GRACIAS POR TU PROGRAMA PARA VALIDAR!!!! EL TUYO ES EL EL BUENO NO QUE EL DEL SAT ES UNA PORQUERIA!!! :lol:
CarlosPri
Mensaje por CarlosPri »
Buenos Dias nose si ya alguien le paso este error ahi lo comento
Uno de mis clientes no confia en el ValidaCFD y se basa en el validador del SAT pero no es el comun que todos conocemos sino otro el cual valida si el folio fue asignado o no la cual esta en el siguiente link
https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Si ... taria.aspx
y me dice que el folio no existe pero yo valido mi xml en la pagina y me da todos los datos lo unico por lo que yo creo que puede ser el error es por la serie ya que la maneja en blanco pero no estoy seguro del todo, si alguien ya vio esto o sabe algo le agradecere su apoyo, a igual en la pagina del principio hayuna opcion para cargar el xml pero dice que el namespace es incorrecto?
CarlosPri escribió:Buenos Dias nose si ya alguien le paso este error ahi lo comento
Probe el validador que mencionas y funciona bien, con serie y sin serie, puedes hacer tu propia prueba, del ValidaCFD consulta la lista de folios y toma cualquier RFC y podras ver que si funciona.
CarlosPri
Tengo un problema no se si me puedan apoyar en esto, eh estado realizando xmls yo y mis clientes sin problema alguno pero el dia de hoy al estar validandolos en el sat me manda
Se presentaron errores al leer el comprobante: C:\Empresas\MegaCFDI\000001\A000001.xml
Error: CFD no codificado en: UTF-8.
Codificado en: ANSI (No Unicode).
pero no se aque se deba ya que hasta con facturas anteriores lo hace espero respuesta gracias
CarlosPri escribió:Tengo un problema no se si me puedan apoyar en esto, eh estado realizando xmls yo y mis clientes sin problema alguno pero el dia de hoy al estar validandolos en el sat me manda
Revisa este mensaje
