valor prefijado que significa?
omh
Mensaje por omh »
aqui les pongo un fragmento del pdf del complemento de estado de cuanta de combustible
lo que quiero sabe es que significa Valor Prefijado
Atributos
tipoOperacion
Descripción Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo
con el medio de pago.
Uso requerido
Valor Prefijado Tarjeta
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Espacio en Blanco Colapsar
tambien para comentarles un articulo que vi en el periodico local de mi ciudad acerca de la factura electrinica
1.-el no se que diablos de tralix dijo que 8 de cada 10 facturas tienen un error :o
2.-es un caos total
3.-el outlook daña los xml , y esto fue lo que me intrigo. en lo personal no me ha pasado esto pero ah alguien le ha pasado?
sin mas nada me despido
Re: valor prefijado que significa?
omh escribió:1.-el no se que diablos de tralix dijo que 8 de cada 10 facturas tienen un error :o
Acerca de este comentario, no puedo creer lo que dice Tralix.
Le he reportado "mil veces" que SU VALIDADOR TIENE UN ERROR. Ellos tienen un validador en www.misfacturas.net pero NO SABE RECONOCER LA CODIFICACION UTF-8 cuando NO HAY letras acentuadas o eñes
Esto lo tengo mas que comprobado y es comun que me reporten este caso.
Asi que "no son 8 de cada 10" es UNO SOLO......es el validador de ellos.
omh
Mensaje por omh »
las facturas que has probado con tralix tienen los bom(bit order mark)?
omh escribió:las facturas que has probado con tralix tienen los bom(bit order mark)?
No los tiene, si me asegure que no tenga esos 3 bytes al principio del documento
En este hilo de mensajes describe un poco mas acerca del error
omh
Mensaje por omh »
pues que cosas tan raras.
con respecto a lo de Valor Prefijado alguein sabe algo?
fortiz
Mensaje por fortiz »
Como regla general en computacion, si no sabes que significa en español ... verifica el original en ingles :)
<xs:attribute name="tipoOperacion" use="required" fixed="Tarjeta">
  <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo con el medio de pago.
     </xs:documentation
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
Que como dicen los voceros del gobierno, lo que el SAT quiso decir es ... que el valor es fijo
<xs:attribute name="tipoOperacion" use="required" fixed="Tarjeta>
tipoOperacion="Tarjeta"
omh
Mensaje por omh »
MUCHAS GRACIAS :D
