CFDI - Impuesto local IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
Re: CFDI - Impuesto local IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
Hola Dado,
Descargue y probe la version de CFDLib.dll V0.2g-Edicom.2C de fecha 18/08/2011. Al respecto te comento lo siguiente:
1. Cancelacion de CFDI - Funciona OK
2. Integración de pedimento aduanal - Funciona OK
3. Integración de impuestos locales - Funciona OK
4. Timbrado con Edicom considerando puntos 2 y 3 - Funciona OK
Hasta aqui todo bien. Sin embargo, al generar el PDF correspondiente utilizando el programa CFD2PDF de fecha 04/03/2011 y el formato "FacturaE_gral_V3.rav" de fecha 24/02/2011 manda el error "Could not convert variant of type (Null) into type (String)". Si omito pedimento aduanal e impuestos locales, se genera el PDF sin mayor problema.
¿Tendras disponible la versión actualizada del CFD2PDF para integrar la versión impresa del CFDI con la información del pedimento aduanal e impuestos locales que ya esta generando/timbrando correctamente la biblioteca CFDLib.DLL?
En espera de tu respuesta, agradezco de antemano tu ayuda.
Iván Vargas
Iván Vargas
El CFD2PDF no lo he actualizado.
Ese fue mas un "ejercicio tecnico" que un programa de produccion, fue gratuito y no doy mucho soporte al respecto
Hola Dado,
Si, en mensajes anteriores me habías comentado algo al respecto.
Sin embargo, esta limitante hace que mi proyecto no pueda avanzar y requeriría mayor tiempo para desarrollar algo similar. Podrías cotizarme la modificación del CFD2PDF para incluir lo siguiente:
1. Pedimento aduanal
2. Impuestos locales (particularmente 3% sobre hospedaje)
3. Campo para integrar observaciones en la factura
Así mismo, en algún foro de ValidaCFD encontré que vendías el código fuente en Delphi, por lo que una vez hechos los cambios antes citados me interesaría compar los fuentes correspondientes.
Me podrías ayudar?
En espera de tu respuesta, quedo de ti.
Iván Vargas
Me podrías ayudar?
Iván Vargas
Hola Dado,
Dandote lata nuevamente . . . solo para saber si tendras la posibilidad de ayudarme a sacar adelante mi proyecto.
Considero que, adicionalmente del pago que estimes para las modificaciones del CFD2PDF, brindarías una gran ayuda a la comunidad de facturacion electronica. Así mismo, podrias considerar que esta herramienta deje de ser gratuita. ¿que opinas?
Ivan Vargas
Ivan Vargas
No habia contestado porque estaba revisando un detalle.ivargas escribió:Hola Dado,
Ivan Vargas
Y es que no solo es corregir "pa' que jale", si no modifico el codigo por completo y los formato para que APAREZCA IMPRESO los datos del complemento no sirve de nada.
Es muy importante que si doy soporte al complemento éste debe aparecer en el PDF, junto con la informacion de tipo de impuesto, tasa e importe.
Ademas debe ser dinamico, se debe poder imprimir retenciones, traslados y de cualquier tipo (hotelero y otros)
Asi que si *realmente* quieres que le meta mano y lo corrija te costaria $850.00, tiempo de entrega 4 dias habiles. Los datos del complemento aparecerian con una leyenda arriba de la cadena original, algo asi como :
Comprobante con Impuesto Local
Tipo de Impuesto : ISH Tasa : 3% Importe $123.45
Hola Dado!
Pues adelante! te deposito en la misma cuenta que he realizado hasta la fecha y te mando copia mañana a primera hora.
Solo quisiera confirmarte la relación de cambios:
1. Impresión de información del pedimento aduanal por detalle de factura (numero, fecha y aduana). Podria darse el caso que el detalle este combinado, productos con pedimento y productos sin pedimento, en la misma factura.
2. Impresión de impuestos locales (ej. 3% impuesto al hospedaje)
3. Impresión de observaciones de la factura
Finalmente, te comento que me gustaría contar con el código fuente que pueda realizar cambios menores en caso de urgencia, por lo que solo dime cuanto sería adicional.
Nuevamente agradezco mucho tu ayuda.
Ivan Vargas
Ivan Vargas
Hola Dado,
Solo para informarte que ya realice el deósito correspondiente.
Agradezco nuevamente tu colaboración y estare a la espera de tu respuesta.
Ivan Vargas
Ivan Vargas
Listo, fue mas rapido de lo que pense. Ya te envie a tu mail la nueva version del CFD2PDF porfavor revisala y con gu$to modifico lo que necesites.....ivargas escribió:Hola Dado,
Ivan Vargas
Hola DADO,
Finalmente integre el cambio CFD2PDF que amablemente modificaste para integrar pedimento aduanal, complemento de impuestos locales y observaciones.
Todo funciona correctamente; sin embargo, requiero solicitarte un cambio en la impresión de [COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES]:
A) Actualmente se imprime algo similar a lo siguiente:
ESTE DOCUMENTO TIENE EL SIGUIENTE COMPLEMENTO FISCAL :
Impuesto Local Trasladado : ISH Tasa de Traslado : 3.0 Importe : 7.61
Total de Retenciones : 0.0 Total de Traslados : 7.61
B) Requiero que se imprima adicionalmente algo muy similar a los totales de la factura:
ISH(3%) $7.61
De hecho, deberás integrarlo en dos campos tal como estan el subtotal, descuento, retencion, iva y total (Etiqueta e Importe); ya que lo voy a poner en el mismo nivel. En caso de existir más impuestos, entonces que se comporte como el actual, imprimiendo hacia abajo (yo ajustare la posición del total). Las máscara del signo de pesos y el porcentaje tambien deberá llevarlos.
La etiqueta actual es conveniente dejarla en caso de hacer una referencia más especifica del complemento.
En espera de que me puedas ayudar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Atentamente
Ivan Vargas
ISH(3%) $7.61
Atentamente
Ivan Vargas
Hola Dado,
Solo para recordarte la posibilidad de que me puedas ayudar haciendo un cambio sencillo al imprimir el [complemento impuestos locales] en el programa CFD2PDF.exe
En espera de tu ayuda, quedo de ti
Ivan Vargas
Ivan Vargas
