CFDI - Impuesto local IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
Hola Dado,
En enero pasado adquiri la herramienta CFDLib y me funcionó perfectamente. Posteriormente actualicé la biblioteca para generar CFDIs y timbrado con EDICom. Salvo algunos problemillas de seguridad de Windows 2003 al inicio, todo ha funcionado perfectamente.
Sin embargo, ahora tengo un nuevo impuesto local (ISH - Impuesto al hospedaje) que no había trabajado y he visto en los foros que ya lo resolviste. ¿La versión de CFDLib que tengo puede manejar el impuesto al hospedaje (ISH)? Si no la tiene prevista, ¿es posible que me ayudes a considerarla en el .ini para que pueda generar el XML correctamente y timbrarlo ?
Agradezco tu ayuda!
Iván Vargas
Agradezco tu ayuda!
Iván Vargas
Re: CFDI - Impuesto local IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
Descarga nuevamente la libreria de la misma liga que te envie cuando lo compraste, la nueva version agrega una seccion de impuestos locales :
[ImpuestosLocales]
TotalDeRetenciones=123.45
TotalDeTraslados=2233.44
ImpuestoRetenido1='ABC'
TasaRetencion1=12.50
ImporteRetencion1=892.34
ImpuestoRetenido2='DEF'
TasaRetencion2=39.48
ImporteRetencion2=373.24
ImpuestoTrasladado1='GHI'
TasaTraslado1=18
ImporteTraslado1=2355.23
ImpuestoTrasladado2='JKL'
TasaTraslado2=17
ImporteTraslado2=4587.25
CFDI - Impuesto local + Cancelacion de CFDI
Hola Dado,
Estoy por descargar y probar la actualizacion que me sugieres para integrar los impuestos locales. Sin embargo, ahora EDICom ha informado que ya esta disponible la cancelacion de CFDI's mediante su servicio. En esta actualizacion del CFDLib.DLL ya se tiene integrada esta caracteristica? y aun no la tienes será posible que la puedas adicionar?
Ivan Vargas
Ivan Vargas
Re: CFDI - Impuesto local + Cancelacion de CFDI
Checa este foroivargas escribió:Hola Dado,
Ivan Vargas
Hola Dado,
Agradezco tu respuestas, las cuales me ha sido de mucha ayuda.
Te comento que sigo empleando la biblioteca CFDLib.DLL y timbrado con EDICom.
Ahora tengo un escenario en donde debo especificar el informacion aduanal y encontre que debe ser especificada por cada linea de concepto del CFDI en el formato XML. Sin embargo quisiera saber si en la ultima versión de la DLL ya esta cansiderado esta seccion del archivo ".ini" y si el formato ".rav" para generar el PDF lo presenta?
En espera de tu respuesta, agradezco mucho tu colaboración.
Ivan Vargas
Ivan Vargas
Si, esto de la informacion aduanal tambien ya tiene rato que lo agregue, revisa los ejemplos.ivargas escribió:Hola Dado,
Ivan Vargas
Para definir los datos de aduana usas lo siguiente :
Asi mismo el rav ya lo presenta en el formato PDF[Concepto2]
Cantidad=5
Unidad=PZA
NoIdentificacion=29845798357
Descripcion=Piña dulce del bajio
ValorUnitario=18.90
Importe=94.50
AduanaNumero=348759
AduanaFecha=2011-01-08
Aduana=Aeropuerto Internal. de México
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Seguimos en contacto.
Iván Vargas
Iván Vargas
Hola Dado,
Baje la actualización de CFDLib.DLL V0.2f-Edicom.2C y cuyo programa CFDLibTest.exe corresponde al 10/05/2011 de la liga que me mandaste incialmente cuando actualicé la biblioteca a CFDi y timbrado con EDICOM.
Realicé las siguientes pruebas y a continuación te listo los resultados:
1. Cancelación de CFDI con Edicom - Realizada con éxito
2. Integrar información aduanal - Realizada con éxito
3. Impuestos locales (impuesto sobre hospedaje) - Genera XML pero no incluye la sección de impuestos locales en el archivo. Tambien realice la prueba con el archivo ejemplo.ini que adjuntas pero tampoco no lo integra en el XML. El timbrado funciona pero el XML no tiene la información de impuestos locales, por lo que esta incompleto.
Al respecto, podrías confirmarme si solo se tiene que actualizar la versión de la biblioteca CFDLib.DLL o existe alguna consideración adicional. Así mismo, en la actualización no viene la herramienta CFD2PDF.exe ni los formatos .rav para generar el PDF con los impuestos locales o información aduanera.
Me podrás ayudar a resolver este tema?
En espera de tu respuesta, te mando un cordial saludo.
Iván Vargas
Iván Vargas
Listo ivargas, la libreria CFDLib + Edicom ha sido actualizada, por favor descargala nuevamente y revisa los ejemplos *.ini, viene una seccion especial para impuestos locales.
Muchas Gracias Dado,
La descardo y te informare al respecto.
Ivan Vargas
Ivan Vargas
