Error en Funcion TimbrarCFD
aplidata
Re: Error en Funcion TimbrarCFD
Mensaje por aplidata »
gracias por el dato...
realizo esos cambios y por aquí comento resultado para el foro.
marcoso
Mensaje por marcoso »
Buen dia Dado
Fijate que a mi tambien me manda el mismo mensaje. Que crees que pueda ser? Saludos
Supongo que ya validaste tu XML y todo aparece correcto? o me equivoco?
Si es asi entonces te sigo ROGANDO lo mismo, envia tu XML A TIMRBEFISCALMX
Son ELLOS los que se te estan rechanzado, solo ELLOS te pueden decir que es lo que no les gusta
Tambien sigo insistiendo, con la nueva libreria se envia POR UNA RUTA DIFERENTE Y CON UN PROTOCOLO DIFERENTE, y quiero imaginar que esa ruta y protocolo se direcciona a OTRO SERVIDOR DE TIMBREFISCALMX DISTINTO que ya no hace las mismas validaciones de antes.
Porfavor, analicen con logica la situacion, yo NO TENGO NI LAS MAS MINIMA IDEA de que validaciones extrañas este haciendo TimbreFiscal, mi libreria solo toma sus XML y lo envia, nada mas.
Ah, la misma pregunta........COMO ESTAS GENERANDO EL XML? CON MI LIBRERIA O POR TUS PROPIOS MEDIOS?
marcoso
DADO escribió:Supongo que ya validaste tu XML y todo aparece correcto? o me equivoco?
Yo genero el xml con tu libreria. Voy a enviar el xml a ver que me dicen.
OK, aver sube como adjunto uno de tus XML, para que no se diga que no quiero ayudar, aver si descubro algo
marcoso
DADO escribió:OK, aver sube como adjunto uno de tus XML, para que no se diga que no quiero ayudar, aver si descubro algo
Este es el XML
001_129459.xml
(4.19 KiB) Descargado 159 veces
aplidata
hola compañero marcoso..
imagino estas timbrando tambien con TimbreFsicalMX ?
yo genero el XML por medios propios, me queda igual al tuyo y tengo días con ese error.
lamentablemente TimbreFsicalMX NO Tiene el soporte que si nos ofrece DADO así que espero entre todos apoyarnos en el mismo problema.
ya envie 2 correos a soporte@timbrefisca.mx y nada !! tienes otro medio para enviarles solicitudes entre los 2 presionarlos ?
*** Quedamos en espera de tu amable apoyo DADO... gracias!
publiquemos aquí la solución como se pide y apoyemos porque creo somos varios en el mismo problema.
saludos !
RickAlanis
Mensaje por RickAlanis »
Hola marcoso y aplidata:
Supongo que ya lo hicieron en otro lado, pero ¿Podrían publicar un XML y el sobre con el que timbran, para darle una checada? No soy experto, pero yo también tengo como PAC a TimbreFiscal y no tengo problemas de timbrado.
Ahorita, en producción en v. 3.0 tengo el único problema de que hay que actualizar la base de datos de certificados para que acepte el certificado nuevo de TimbreFiscal.
Si puedo o no ayudarles, les avisaré...
¡Saludos!
aplidata
hola RickAlanis.. hice ajustes de cierre con '/>' como comentabas.
de hecho lo tengo en produccion v3.0 ok desde hace 1 año con la CFDlib.dll anterior.
el problema es que TimbreFiscalMX algo no le gusta de la nueva CFDlib.dll que tiene cambios internos requeridos para TmbFisMX y marca un supuesto error en v3.0 y v3.2 de esquema XML segun SAT.
Alguien esta Timbrando Ya v3.2 con la nueva CFDLib.dll que pueda publicar un XML que si le guste a TimbreFiscalMX ??
Afortunadamente el creador del CFDLib.dll ( dado ) ya esta como siempre apoyandonos pero toda ayuda es bien muy bien recibida..
Gracias por aportar tu conocimiento al respecto y apoyarnos !
juan pablo.
aplidata
anexo mi XML ajustado validadoen validaCFD ok!
creo que va por algo tecnico de TimbreFiscalMX pero gracias por revisarlo..
fac_ida0404028ka_a000004_xaxx010101000_xml.xml
(3.27 KiB) Descargado 175 veces
