función sólo timbrar
luisfco59
Re: función sólo timbrar
Mensaje por luisfco59 »
hola,
con los certificados que me dejaste ya pasa la clave pero me marca que no tiene folios disponibles y no deja timbrar, estoy poniendo que es de Prueba en el .ini:
[Parametros]
XMLDestino=\\msm2003server\Datos\Luisfco\MSM\Cobranza\CtesFiles\Cte610\\TimbradosEcodex\FileH03713Timbrado.xml
PAC = ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba
RFC = SUL010720JN8
TransaccionID = 1234
SoloTimbrado=1
y no timbra, no me deja el complemento del UUID.
luisfco59
Hola,
ya está dejándome el archivo xml timbrado, muchas gracias, voy a continuar con las pruebas ...
saludos,
luisfco.-
luisfco59
hola,
Ya tengo la impresión de la factura en PDF con el QR code generado con QRCodeLib.dll, funciona bien todo lo probé en Windows XP-SP3 y en Windows 2000 con VBasic 6 SP6 ...
Cuando lo paso a windows 7 (32bits), sin modificar nada, y con los mismos archivos, que están en red, no trabajan las rutinas GetError y GetErrorExt, bueno en general todas las que regresan un string como resultado, se bloquea el programa y ya no regresa de la rutina. La de TimbrarCFD Sí funciona.
Tenemos 2 computadoras con Windows 7 y en las 2 hace lo mismo. Qué puede ser ???
Saludos,
Luisfco.
Publica el archivo "Bitacora de Proceso" que genera la DLL
Este archivo solo lo genera la DEMO, asegurate de usar la DLL DEMO para obtener ese archivo
luisfco59
baje en la página el ícono de Descarga en la sección de librería Dll, baja ejemplos y certificados de prueba, pero no deja archivo de bitácora ...
si no es ésta, de dónde bajo la de demo ??
gracias.
luisfco59 escribió:baje en la página el ícono de Descarga en la sección de librería Dll, baja ejemplos y certificados de prueba, pero no deja archivo de bitácora ...
gracias.
No! como que descargarla ??
Ese archivo no se descarga (como puedes descargar una bitacora de lo que esta pasando en tu PC :) )
Es una BITACORA DE PROCESO que se genera al estar ejecutando la DLL
Es un archivo de texto que esta en tu computadora, deberia estar en la misma carpeta de la DLL y se genera "en tiempo de ejecucion" y asi se llama "BITACORA DE PROCESO.TXT"
luisfco59
me refiero a la versión demo de la dll, no a la bitácora, ya revisé en el directorio de mi aplicación y en el directorio de system32 de windows donde guarda las dlls y no hay archivo de bitácora, por eso preguntaba si la versión demo de la librería se baja de otro lado ...
luisfco59
hola,
perdón que sea insistente, probamos con windows 7 de 64 bits y tampoco trabaja con las funciones que regresan string, buscamos el archivo de bitácora y tampoco lo deja ...
saludos,
luisfco.
Te adjunto la DLL de DEMO
NO DEBES copiarla en windows/system32
Dejala en la misma carpeta de tu ejecutable
CFDLib.zip
(788.05 KiB) Descargado 139 veces
luisfco59
Hola,
Haciendo pruebas con la dll que me mandaste, sigue sin regresar en windows 7 y no deja bitácora, tal vez no alcanzó a cerrar el archivo de texto, pero sólo cuando se ejecuta el programa desde la interfase de desarrollo, si se compila el programa para generar el exe y se ejecuta ese exe con los mismos datos entonces sí funciona bien y sí deja bitácora:
---Iniciando Timbrado---
Abriendo archivo ini : F:\Luisfco\MSM\Cobranza\CtesFiles\Timbar.ini
Creando objeto CFD
Cargando CFD de disco : F:\Luisfco\MSM\Cobranza\CtesFiles\Cte010\\TimbradosEcodex\FileH04210Timbrado.xml
Cargando Datos del PAC : ECODEX
Envio de CFD para timbrado, en la version DEMO *siempre* se envia al sitio de pruebas de Ecodex
Exportando resultados: XML, Cadena del timbre y SelloSAT
---FIN TIMBRADO---
no sé si podrá hacerse algo o no, pero por mientras pruebo todo desde el exe después de compilarlo, ya no desde la interfase de desarrollo.
Lo raro es que es sólo para las clases que regresan string.
Saludos,
Luisfco.
