función sólo timbrar
Hola,
Estoy haciendo pruebas de timbrado con Ecodex, uso el .ini de ejemplo y genero mi propio xml por mi cuenta, me regresa un error que hacen falta parámetros requerido y me marca el certificado….
Este es el .ini que uso
[Parametros]
XMLDestino=.\Factura.xml
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
RFC=SUL010720JN8
TransaccionID=1234
SoloTimbrado=1
y desde Basic llamo a la función: GeneraCFD(mDirectorioCertificados & "Timbar.ini", "a0123456789")
Gracias,
Saludos,
Luisco.
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
RFC=SUL010720JN8
TransaccionID=1234
SoloTimbrado=1
Gracias,
Saludos,
Luisco.
Re: función sólo timbrar
La funcion GeneraCFD lo que hace, como su nombre lo indica es GENERAR EL XML
Si lo que necesitas es TIMBRAR entonces debes usar la funcion..........TimbrarCFD(nombre_arch.ini)
no tengo en los ejemplos la definición de la rutina, la voy a definir en la misma librería y con un parámetro string solamente, usa las mismas funciones para obtener los resultados del timbrado ??? geterror y geterrorext ???
saludos,
luisfco.
saludos,
luisfco.
luisfco59 escribió:no tengo en los ejemplos la definición de la rutina, la voy a definir en la misma librería y con un parámetro string solamente, usa las mismas funciones para obtener los resultados del timbrado ??? geterror y geterrorext ???
saludos,
luisfco.
Si, usas las mismas geterror y geterrorext
Checa el archivo LEEME.TXT que esta en la misma descarga de la DEMO
hola,
ya generré el xml y lo mandé con el TimbrarCFD, pero me regresa el error de "Emisor no encontrado" ...
con mi certificado y rfc, los cambio por los del ejemplo pero el password del certificado no pasa ...
tengo el "a0123456789"
cómo puedo probar usando mi csd ??
cuál es el password del csd de prueba ??
gracias.
luisfco.
gracias.
luisfco.
Para pruebas debes usar el RFC de SUL... y sus correspondientes certificados
En pruebas no puedes usar tus datos
hola,
uso el rfc que está en los ejemplos pero la clave del csd no pasa, "a0123456789" del ejemplo me rebota, dice que no es la clave ....
cuál debo usar ??
cuál debo usar ??
Prueba 12345678a
sip, es la clave, pero ahora me dice que el #RFC no corresponde al emisor del csd ...
el csd tiene un rfc HEG ....
lo pongo en el xml y me marca que no encuentra el emisor ....
no sé si estaré haciendo algo mal o tomé el csd que no era ...
Estas tomando el CSD mal, aver ahi te va todo el paquete, cer, key, clave, rfc, etcluisfco59 escribió:sip, es la clave, pero ahora me dice que el #RFC no corresponde al emisor del csd ...
- Certificados de Prueba.zip
- (2.22 KiB) Descargado 140 veces
