Página 2 de 2
Re: Cual usar para factura la FIEL o el Certificado de Sello
Publicado: Mié Ene 12, 2011 10:31 pm
Rogelio escribió:Mauricio, estoy interesado en saber de la sencilla herramienta que comentaste para ver si me puede servir
Ademas de la herramienta de Mauricio tambien puedes usar una herramienta que viene con el
ValidaCFD para sellar CFD's
Revisa cual de las dos te es mas facil de usar.
Publicado: Sab Ene 15, 2011 7:28 am
por verdes68
mauricio escribió:Hola...
El archivo KEY de los sellos, lo generas tu al hacer el requerimiento desde el SOLCEDI, si pudiste descargar el CER de sellos desde el SAT, quiere decir que alguien hizo todo el proceso, es muy importante que localices dicho archivo, generalmente queda en la misma carpeta desde donde ejecutas el SOLCEDI, solo con este archivo puedes sellar tus facturas, no con la FIEL...
Si requieres resellar los CFD ya generados, tengo una sencilla herramienta para hacerlo, avisame si la necesitas...
Buen Dia mauricio, Tu herramienta puede resellar los cfd (facturas) generados en sae 4.6 ( se emitieron con la Fiel ) ??? Si es asi cuanto costaria ????
Publicado: Vie May 13, 2011 1:59 pm
por cuejorge2003
Hola Mauricio,
Me puedes mandar esta herramienta para resellar?
Saludos,
Jorge
Publicado: Vie May 13, 2011 2:05 pm
cuejorge2003 escribió:mauricio escribió:Hola...
Hola Mauricio,
Saludos,
Jorge
Ya tiene rato que el buen Mauricio no anda por aqui, claro que si contesta pues bienvenido.
Te puedo recomendar la herramienta de re-sellado que tiene
el validador de aqui, aunque es un programa principalmente para validar CFD's tambien tiene una herramienta para resellar.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 12:46 pm
por nikkocorp
Hola, reviviendo este tema, necesitamos encontrar cual es la diferencia entre una Fiel y un CSD. Según leí, es complicado hacerlo como comentas Dado, alguna sugerencia de ello?, o de plano no hay forma de pasar esta diferenciación.
Gracias y saludos,
Publicado: Mar Ago 09, 2011 2:03 pm
por fortiz
nikkocorp escribió:Hola, reviviendo este tema, necesitamos encontrar cual es la diferencia entre una Fiel y un CSD. Según leí, es complicado hacerlo como comentas Dado, alguna sugerencia de ello?, o de plano no hay forma de pasar esta diferenciación.
Gracias y saludos,
La manera mas sencilla que yo uso es veriricar que se encuentre en el archivo CSD.TXT que publica el SAT en su servidor
ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp ... bante_ftp/
Publicado: Mar Ago 09, 2011 4:04 pm
Tambien el ValidaCFD ya desde hace algunos meses tiene una herramienta para verificar no solo si es FIEL o CSD si no tambien para verificar la clave de la llave privada y ver si son "pareja" uno con el otro
