Certiificación PAC´s
Re: Certiificación PAC´s
Solo por animarlos.
Recuerden, son MILLONES de contribuyentes, ni con 20 PAC's se van a dar abasto, lo mejor es cooperacion ya que si esto no funciona bien a TODOS va a afectar.
Como grupo, los PAC deben ganarse la confianza del publico.
Les hago la analogia con los bancos, recuerdan las crisis anteriores? le echaron la culpa "a los bancos"....pero el publico nunca dijo "que bancos" y eso afecto la imagen de todos.
Aqui debe ser igual, que el publico diga "claro! los PAC (como grupo) son buenos"
Aqui en este foro hay informacion sobre el envio para timbrado.macja escribió: Hola , sabran algo de los webservices para el envío y cancelación de los CFDI timbrados , sobre todo el de autentición no logro autenticarme, saludos de antemano agradezco la ayuda.
Ahi esta el metodo de FEL y de timbrefiscal.mx
Si no es uno de esos a los que estas tratando de autenticar entonces abre un nuevo tema con el nombre del PAC.
Gracias por contestar , no yo estoy intentando los webservices para tener la certificacion de PAC , ya lo han comentado en otros temasDADO escribió:Aqui en este foro hay informacion sobre el envio para timbrado.macja escribió: Hola , sabran algo de los webservices para el envío y cancelación de los CFDI timbrados , sobre todo el de autentición no logro autenticarme, saludos de antemano agradezco la ayuda.
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... vice#p2586
Al parecer el SAT ya deshabilito esta liga https://pruebacfdi.cloudapp.net/Cancela ... ervice.svc asi como el servicio de autenticacion, y el servicio de envio de CFDI , ya que eran de pruebas, estas son para el envío de CFDI´s del PAC hacia el SAT. Intentaré crear un nuevo tema, espero tener mas suerte , saludos.
Pues si DADO, pero muchos PAC son egoistas, y prefiero mas estar en contacto con los desarrolladores para la retroalimentación y que mi aplicación quede mejor
Hola buen día, estamos comenzando el proceso de desarrollo de una aplicacion para ser PAC,tenemos los documentos : la matríz de controles, el anexo 20, y otros documentos, pero tengo estas dudas, espero me puedan ayudar..
1. En el aplicativo se sube el archivo .key y .cer que da Hacienda, que pasa con los folios? ahi viene encriptado el numero de folios y serie que seran utilizados? o en la aplicacion que se desarrolla en un formulario capturas de que folio a que folio se quiere utilizar?
2. Misma de Folios, como se que rango se va a utilizar en la aplicacion? los mismos archivos que subes (key y cer) te lo dicen?
saludos y espero me puedan ayudar en estas dudas
pzuniga.
pzuniga.
paccozuniga escribió:Hola buen día, estamos comenzando el proceso de desarrollo de una aplicacion para ser PAC,tenemos los documentos : la matríz de controles, el anexo 20, y otros documentos, pero tengo estas dudas, espero me puedan ayudar..
pzuniga.
Coincido con Dado un poco revueltas tus ideas, primero leete todo sobre CFDI aqui en el foro hay mucha info sobre esto de CFDI aparte sobre los .cer y .key hasta con dibujitos, http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=25, es solo de revisarle , revisa bien el anexo 20, sobre folios ya tambien Dado te recomendo revisar el foro algo sobre UUID mira : http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... f=24&t=487 .
CANCELACION DE CFDI
Hola que tal logre autenticarme en los web services del sat con c#, los web services cambiaron, pero siguen siendo los mismo certificados de prueba.
https://pruebacfdirecepcion.cloudapp.ne ... ervice.svc
– https://pruebacfdicancelacion.cloudapp. ... cacion.svc
– https://pruebacfdicancelacion.cloudapp. ... ervice.svc
Si tienen duda o les puedo ayudar, no duden en preguntar.
- acanas
OK, voy a intentar de nuevo ya tengo unos nuevos cfdi de prueba que hice con timbrefiscal y ocupo probar la cancelación.jjasso_barba escribió:Hola que tal logre autenticarme en los web services del sat con c#, los web services cambiaron, pero siguen siendo los mismo certificados de prueba.
Zyphersoft Development
Hola, que configuración se ocupa en general , la forma de envio de las peticiones, por ahi lei que deben ir firmadas (XML signature), sobre que certificados cuales son los que necesitas, espero que nos des una ayudada. Saludosjjasso_barba escribió:Hola que tal logre autenticarme en los web services del sat con c#, los web services cambiaron, pero siguen siendo los mismo certificados de prueba.
Muchisimas gracias por la ayuda! Me podrias decir cuales son los certificados que estas usando? (Los archivos pfx?) Y cual es el proceso en gral para hacer un request a estos servicios??jjasso_barba escribió:Hola que tal logre autenticarme en los web services del sat con c#, los web services cambiaron, pero siguen siendo los mismo certificados de prueba.
En gral por lo que entendi del demo era algo asi:
- Te conectas al webservice de Autenticacion (aqui es donde usas un certificado para la conexion) y haces un request a la accion de "autentica"
- De este webservice obtienes un token de autenticacion mismo que agregas al siguiente mensaje que hagas al otro webservice que quieras usar.
- Una vez agregado el token al mensaje ( en uno de los headers del http) haces la llamada al webservice (esta vez sin usar certificados) y todo funciona??
En fin, agradezco mucho tu disposicion a ayudarnos!
