Generar Clase cfdv33 para C# desde archivo de esquema .XSD
Fede23
Re: Generar Clase cfdv33 para C# desde archivo de esquema .XSD
Mensaje por Fede23 »
davidobezo escribió:
Hola buena noche.. un saludo.
Mañana por la mañana me conectare y con gusto puedo apoyarte, me paso antes ese mismo error que te pasa a ti. O si lo deseas igual puedo enviarte la clase de c# o basic ya lista.
Por hoy resta descanzar jajajaja.
Muchas gracias davidobezo, seria de gran ayuda si te pusieras en contacto conmigo, saludos.
correo: luis.fede23@gmail.com
rsb_serrato
Mensaje por rsb_serrato »
Fede23 escribió:¡Buenas gente!
Tengo este problema cuando intento crear la clase con el comando "xsd.exe /c /l:CS tdcfdi.xsd catcfdi.xsd cfdv33.xsd".
Podrian ayudar a resolverlo?.
Intenta con xsd tdcfdi.xsd catcfdi.xsd cfdv33.xsd /classes
miguelperez
Mensaje por miguelperez »
Que tal amigo, tengo el mismo problema que Fede23, podrias asesorarme.
davidobezo
Mensaje por davidobezo »
Hola miguel que tal. Pues como gustes si te parece bien te apoyo a construir la clase en tu compu o si gustas te envio la clase lista. Como tu veas.
jose
Mensaje por jose »
Tengo problemas al generar la clase cs con el xsd que otorga SAT me podrian apoyar en pasarme un xsd o la clase del cfdiv33 de favor.
jose
Mensaje por jose »
Listo para poder generar la clase cfd33.cs necesitan los archivos cfdv33.xsd, catCFDI.xsd y tdCFDI.xsd y el comando para el ms-dos para desarrolladores es xsd.exe /c /l:cs cfdv33.xsd catCFDI.xsd tdCFDI.xsd y listo damos enter y se generar la clase
davidobezo
jose escribió:Listo para poder generar la clase cfd33.cs necesitan los archivos cfdv33.xsd, catCFDI.xsd y tdCFDI.xsd y el comando para el ms-dos para desarrolladores es xsd.exe /c /l:cs cfdv33.xsd catCFDI.xsd tdCFDI.xsd y listo damos enter y se generar la clase
Asi es mi estimado.
jcarpio7
Mensaje por jcarpio7 »
acanas escribió:El tcfdi queda bien kilometrico pero te recomiendo que lo separes los catalogos en un folder diferente porque se te puede poner lento el parsing del visual studio con todo el catcfdi en un solo archivo.
Disculpa, como logras hacer esas divisiones, lo haces manualmente? o desde el xsd? porque efectivamente, una vez que serializas la primera pasada tarda casi 10 minutos en generar la cadena original.
acanas
Mensaje por acanas »
Aun no he llegado a esa fase pero al referirme a separar es porque cuando generas la clase en base al esquema con el plugin de xsd2code para visual studio te genera un archivo inmenso con todos los catálogos entonces separe los códigos postales en un archivo .cs independiente con su respectivo nombre de clase pero bajo el mismo namespace bajo el cual esta la misma clase de comprobante, de esta forma no tarda el visual studio en leer los
archivos al abrirlos.
Es opcional convertir los catálogos a código, en mi caso me permite mantener los catálogos de código postal para validaciones desde código en vez de validar usando la base de datos.
Zyphersoft Development
M-ARISTA
Mensaje por M-ARISTA »
Alguien ya tiene la clase para el cdfv33
