No esta bien el XML que generas con tu codigo, por tu lado.
Y no podemos tomarlo asi para enviarlo a timbrar y/o crear el PDF, recuerda que te mencione en un mensaje anterior que el estandar es CERRADO !! no es posible ajustarnos a la forma en que se les ocurra armar el XML
Te adjunto una imagen de como lo genera el Servitimbre (y asi es como esta definido segun el SAT)
INSISTO, ten muy encuenta que NO PUEDES INVENTAR DATOS, NI NODOS, NI ATRIBUTOS, debes adecuarte al estandar definido en el famoso "Anexo 20"
Dos Pedimentos para un mismo concepto
Re: Dos Pedimentos para un mismo concepto
- ejemplo.png (19.15 KiB) Visto 5851 veces
OK, gracias por la acalracion lo ajustamos y te lo paso.
Slds.
Slds.
Dildo,
Te adjunto el XML, con los pedimientos correctos, ahora necesito que para SAF Holland, hagamos los cambios en el form para que abajo de cada linea salga la leyenda, asi como la quiere el cliente:
Pedimento de importación ########### de fecha XX/XX/XXXX, aduana XXXXXXXXXXXX. Mercancía de importación para venta de primera mano.
Esta leyenda, tiene que ir abajo de cada item, por eso quizas podemos achicar la fuente para que salga mas chica, y no ocupe tanto espacio, si se puede.
Pasame la estimacion y te pagamos por la web, para realizarlo.
Cualquier duda me avisas,
Saludos,
MATIAS
Saludos,
MATIAS
- 0090935838.xml
- (4.05 KiB) Descargado 322 veces
En este caso solo necesitamos modificar el ejecutable, la plantilla se queda igual
Solo que por la forma en que esta programado no podemos hacer la letra mas chica, sale del mismo tamaño que la descripcion, lo que pasaria es que posiblemente ocupe dos lineas
Listo el pago quedo a la espera. Sdls
Listo, ya te envie a tu mail el Servitimbre version 900001
DADODADO escribió:En el archivo ini para CFDI V3.2 seria asi :
[Concepto2] Cantidad=5 Unidad=PZA NoIdentificacion=29845798357 Descripcion=Articulo de ejemplo ValorUnitario=18.90 Importe=94.50 AduanaNumero=348759 AduanaFecha=2011-01-08 Aduana=Aeropuerto Internal. de México AduanaNumero1=1348759 AduanaFecha1=1111-11-11 Aduana1=Aeropuerto Internal. de México1 AduanaNumero2=2348759 AduanaFecha2=2222-01-08 Aduana2=Aeropuerto Internal. de México2 AduanaNumero3=348759 AduanaFecha3=3333-01-08 Aduana3=Aeropuerto Internal. de México3
En la version 3.2 los atributos para InformacionAduanera/Aduana, son de la siguiente manera:
"numero" ----> NumeroDePedimento hasta 12 caracteres
"fecha" ----> Fecha del Pedimento en formato aaaa-mm-dd
"aduana" ----> Clave de la Aduana en 2 caracteres
