Error CFDI40145 y CFDI40138 El campo Nombre del receptor o emisor...
desicom
Re: Error CFDI40145 y CFDI40138 El campo Nombre del receptor o emisor...
Mensaje por desicom »
Buenos días, Alguien me podrá pasar el código postal de la empresa de prueba ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV, EKU9003173C9
ya que al momento de tratar de timbrar un CFDI de traslado con complemento Carta porte me sale este error.
CFDI40148 El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor
Tal vez sea porque tengo mal capturado el código postal correspondiente, adjunto XML.
Gracias por ayuda, Saludos !
TRASLADO36M.xml
(33.03 KiB) Descargado 358 veces
jggtz
Mensaje por jggtz »
Utiliza un Receptor del que conozcas su CP
Mientras el Emisor sea el de prueba, no afectara fiscalmente al Receptor
desicom
Buenas tardes.
Gracias por su Respuesta trate de cambiar al Receptor y me envió un error que adjunto en imagen.
Pero en realidad queremos hacer un CFDI de Traslado con complemento carta porte, en el cual el Receptor será el mismo que el emisor.
también tratamos de hacer un CFDI de Ingreso donde el Receptor es ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV y nos marco el siguiente error:
Creemos que el código postal que tenemos de esa empresa esta mal (CP: 26015), porque al tratar de hacer el CFDI de Ingreso poniendo como receptor a ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV nos genera el mismo error.
Gracias por su Ayuda, Saludos !!
Error TipoDeComprobante .jpg (44.57 KiB) Visto 10476 veces
Facturacion2022
Mensaje por Facturacion2022 »
Buen Dia:
Sobre el tema de las Ñ en el emisor Según yo ya lo cambie el ini a Asc plano ..
Como puedo validar que este correcto el valor o si conocen alguna utilería para
poner este carácter copiando y pegando para ponerlo en el ini y hacer la prueba..Se los agradecería.
Usa el bloc de notas de Windows 10 o 11, cuando abres un archivo te marca a la izquierda y abajo el tipo de archivo
Y puedes usar "Grabar como" para forzarlo a que lo grabe como ANSI
Facturacion2022
Buen Dia:
Mil Gracias.. Como Siempre. Excelente Servicio..
PD: Ya se resolvió el detalle.
CETSIAT
Mensaje por CETSIAT »
Buen dia Dado, quiero compartir en el Foro para todos los Celegas el caso que se me acaba de presentar.
Anexo los archivos de referencia para que sirva de soporte para cuando se presente este problema.
Según la constancia del Cliente que anexo, el nombre empieza con una comilla "MEDA SOLUTIONS" y termina con otra comilla, si yo registro la información como dice la constancia, No Timbra la Factura, Tuve que poner dos veces la comilla para que funcionara. Es la primera vez que me pasa esto, pero lo subo al FORO por si alguno se le presenta este Error. El Nombre correcto para que funcione es: ""MEDA SOLUTIONS"", nada que ver como está registrado en el SAT.
Les anexo los archivos de referencia.
Saludos y buen día.
Ing. Vega
ecodexf.ini
(1.24 KiB) Descargado 315 veces
04. Constancia de Situacion Fiscal Abril 2023_SAT_MEDA.pdf
(150.17 KiB) Descargado 316 veces
matadamas
Mensaje por matadamas »
Hola...
Es para preguntar si alguien tiene la solución al problema:
CFDI40148 El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.PAC de Respaldo: 301 CFDI40138 Este RFC del emisor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT. EKU9003173C9!!
Estoy haciendo un CFDI de traslado con complemento Carta Porte y los datos que tengo en el archivo ini son los siguientes:
[Emisor]
Rfc=EKU9003173C9
Nombre=ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
RegimenFiscal=601
[Receptor]
Rfc=EKU9003173C9
DomicilioFiscalReceptor=26015
RegimenFiscalReceptor=601
UsoCFDI=S01
