Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
isa_lepe
Error al enviar CFD
Mensaje por isa_lepe »
Hola:
Estuve haciendo puedas de envió con tu programa y me pedía corregir errores en la eddenda, fui haciendo los cambios y parece que termino de validar todo pues el ultimo error fue en el nodo de artículos, pero ahora me muestra un error de cabecera y la verdad me perdí, me podrías indicar ¿Qué dedo corregir? ... de antemano GRACIAS.
a.xml
(4.24 KiB) Descargado 387 veces
Re: Error al enviar CFD
isa_lepe escribió:Hola:
Antes que nada bienvenid@ al foro.
Usaste mi programa de EnvioSoriana.exe? porque conozco mi programa y no arroja los resultados como los muestras......
Pero bueno descubri que el error que estas recibiendo es un error interno del servidor de Soriana o talvez de SuperCity
Al analizar a detalle el error obtienes lo siguiente :
Ahi claramente puedes ver que es un "Server error" es decir, error "de alla"
Un favor, NO COPIES Y PEGUES el texto de tus archivos, subelos como adjuntos ya que asi es mas facil analizar
charminsx
Re: Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
Mensaje por charminsx »
moreno36 escribió:saludos
efectivamente como dice CUBO, yo inicie ese tema de ese error, yo uso admipaq y ya estoy facturando a soriana, con sus problematicas, pero ya facturo.
volviendo al tema, yo entrego a pie de camion y directo a tienda, al parecer el problema en admipaq, es que en la addenda donde pide "folio del pedido" pones 0 (cero) y en "folio de nota de entrada" el folio que da el almacenista, uses factura fisica o remision, no ulilices esos folios, cabe recalcar que si usas factura fisica, no la vas a recuperar y tampoco te la van a programar para pago hasta que mandes la factura autorizada por sorianaproductivo.
espero esto te ayude.
David Castro
hola yo tengo las mismas caracteristicas que tu a mi me funciono poniendo el folio que te asigna soriana en los dos campos
santacalifas
Mensaje por santacalifas »
Amigos,
Necesito su ayuda, ahi les va la bronca, para empezar tengo detenidas un monton de partidas mas de 60 sin programacion de pago, no se exactamente que tengo que hacer con esas partidas refacturar?, o que hacer, soy proveedor a PIE de Camion y directo a tienda, tengo cargada la addenda de pie de camion pero y genero la factura atraves de ASPEL SAE, pero me aparece el siguiente error, a que se debe?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101217" documentStatus="REJECT">
- <ackErrorApplicationIdentification>
<entityType>305</entityType>
</ackErrorApplicationIdentification>
- <ApplicationInformation>
<deliveryDatePresent>2010-12-17</deliveryDatePresent>
</ApplicationInformation>
- <ReferenceNumber>
<referenceIdentification>99999</referenceIdentification>
</ReferenceNumber>
- <Buyer>
- <nameAndAddress>
<name>Tiendas Soriana, S.A de C.V Libertad 377</name>
</nameAndAddress>
</Buyer>
- <Seller>
- <nameAndAddress>
<name>EMPACADORA SANTA CALIFORNIA S.A. DE C.V.</name>
</nameAndAddress>
</Seller>
- <messageError sequence="1">
<errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode>
- <errorDescription>
<text>Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:FolioPedido' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string '' is not a valid Int32 value.</text>
</errorDescription>
</messageError>
</AckErrorApplication>
Si pueden ayudar se los agradeceria, urge solucionar esto.
Saludos :(
santacalifas escribió:Amigos,
<text>Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv. ... olioPedido' element is invalid [/b][/u]- The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string '' is not a valid Int32 value.</text>
Saludos :(
La mayoria de las veces solo hay que "leer" el error para darse cuenta que es lo que pasa.
.....traducido al español.....FolioPedido es un elemento invalido. El valor "" (nada) no esta permitido.
santacalifas
Saludos :(
Don Dado, gracias por la respuesta, entonces tengo un campo vacio en donde va la orden de pedido, el detalle es que los pedidos son a pie de camion, el pedido lo generamos nosotros en la tienda. Me lo debe de dar el almacenista ese numero o le pongo "0"?
santacalifas escribió:Don Dado, gracias por la respuesta, entonces tengo un campo vacio en donde va la orden de pedido, el detalle es que los pedidos son a pie de camion, el pedido lo generamos nosotros en la tienda. Me lo debe de dar el almacenista ese numero o le pongo "0"?
Intenta de todo, ponerle cero, pedirlo a al almacenista, pero por lo menos ya sabes que "vacio" no debe ir, disculpa si no tengo la respuesta precisa pero ahi si me falla.....
Y si al final todo falla puedes gritar :
ALGUIEN QUE USE ASPEL.....HEY! ALGUIEN POR AHI...QUE DEBE LLEVAR EL CAMPO FOLIOPEDIDO CUANDO ES ENTREGA "A PIE DE CAMION"......AYUDA......je je je
santacalifas
Ya se armo, aceptada mi factura, le puse en el campo de SAE Condicion el numero de la remision de entrega!! ya fue aceptada!!! ahora necesito refacturar todas las partidas detenidas. Muchas gracias por la ayuda
Levy Glez.
Mensaje por Levy Glez. »
Levy Glez. escribió:Saludos!!!
Soy nuevo en este foro, he leido casi todos los comentarios, es una bendicion este foro.
Mi pregunta es, Ha habido algun cambio en la estructura de datos de soriana?
El pasado 8 de diciembre de 2010, empece a tener problemas, fueron ocacionales me marcaba el error.
"ObjeServer was unable to process request. ---> ct reference not set to an instance of an object."
sin embargo el dia lunes 13 de diciembre de 2010, definitivamente ninguno de los mensajes paso.
y todos fueron el mismo error.
Al hacer una prueba con el SOAP UI, los mensajes en el ambiente de pruebas pasaban correctamente, pero en el de produccion ninguno paso.
Alguien sabe algo al respecto?
Levy Gonzalez
El error ha sido corregido, este es el punto.
1. En soriana QAS no verifica el tag de <Comprobante> y por ello pasa correctamente.
2. En soriana PRD verifica el tag de <Comprobante> y en este caso lo que no estaba llegando eran los namespace en el tag.
<Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" ....
Levy Gonzalez
Levy Glez. escribió:El error ha sido corregido, este es el punto.
Levy Gonzalez
Gracias por el aporte Levy, una disculpa por haber tenido que dejarte que "te contestes tu mismo" pero la respuesta que das solo pudo haber venido directamente de Soriana, QAS? PRD? vaya, nos gustaria saber mas de eso..... :D
