Ese caso si lo estoy timbrando...
Al problema lo tengo cuando registro un pago de una factura que tiene un concepto con 16% de IVA, y otro exento...
Adjunto el ini
Adjunto el ini
- ArchivoIniComplementoPago.ini
- (2.64 KiB) Descargado 125 veces
La recomendacion es la misma, solo no pones nada de nada en impuestos, ni siquiera "Exento"
quité todo lo referido a exento y lo timbró ! ! !
Gracias Master !!!
Gracias Master !!!
Maximiliano escribió:quité todo lo referido a exento y lo timbró ! ! !
Gracias Master !!!
nos puedes compartir tu ini?
paso el ini de la factura, y el del complemento de pago... (avisen si hay algo mal... )
(editado:) agrego otro ini, para com. pago de una factura con 16% y 8% de IVA (por si a alguien le sirve...)
- ArchivoIniComplementoPago-tras_iva16+8.ini
- (3.94 KiB) Descargado 159 veces
- ArchivoIniFactura.ini
- (2.95 KiB) Descargado 134 veces
- (3.54 KiB) Descargado 143 veces
Maximiliano escribió:paso el ini de la factura, y el del complemento de pago... (avisen si hay algo mal... )
lo reviso, muchas gracias
Pero si debe indicarse, puesto que pide la base de Exento en el recibo.. sólo que en factor se pone "Exento".
pero por lo que veo, se ponga o no se ponga, eso vale Chetos, porque se timbra, la cuestión seria ver fiscalmente cual es la forma correcta y con todos estos enredos a veces ni los contadores saben.
- 29E357F1-1304-51EF-9304-624F772FD858.xml
- (5.45 KiB) Descargado 142 veces
Una pregunta:
Para un concepto de una factura IVA EXENTO, que no retiene nada (ni iva, ni isr, ni ieps)
¿Obligatoriamente su código de Objeto Imponible es "01" (No objeto de impuestos)?
PRECISAMENTE POR ESO ME ENREDÉ TANTO CON EL COMPLEMENTO DE PAGO !!! Al final... sigo el criterio de Dado...ca.software escribió:Pero si debe indicarse, puesto que pide la base de Exento en el recibo.. sólo que en factor se pone "Exento".
Tengo entendido que 01 no objeto de impuestos es para quienes vendan o realicen la actividad fuera del país.. por lo demás creo que si aplica, ya que entonces no tendría caso las opciones del catálogo: tasa, cuota o "exento". Pero como bien dicen, es un enredo total porque ni el SAT ha publicado algún ejemplo o algo..
