timbrado con buzonE
sigifredo
Re: timbrado con buzonE
Mensaje por sigifredo »
Te dejo el xml para q le des una revisada a ver si encuentas porq se queda pegado
48745.xml
(3.63 KiB) Descargado 269 veces
sigifredo escribió:Te dejo el xml para q le des una revisada a ver si encuentas porq se queda pegado
Ya lo revise, LE FALTA EL PREFIJO cfdi: A TODOS los nodos, tambien ese es el motivo que tu XML parser le este poniendo el namespace.......
Corrige tu XML, esta mal formado.
sigifredo
te adjunto el xml para q lo revises a ver si encuentras algun detalle
48745.xml
(3.63 KiB) Descargado 270 veces
sigifredo escribió:te adjunto el xml para q lo revises a ver si encuentras algun detalle
mismo problema, no le corregista la falta del prefijo cfdi: en todos los nodos
sigifredo
hola Dado. corregi el xml pero igual sigue dandome el mismo problema, no me devuelve el xml con el timbre, me marca error pero no dice q numero, esto pasa si intento timbrar con BuzonE, si timbro con Forcogsa si me timbra y me devuelve el xml ya timbrado.
te dejo el xml ya con la correccion de cfdi: en todos los nodos a ver si encuentras algun otro detalle y me avisas
gracias y muy amable
48754.xml
el xml con los nodos ya corregidos agregando el prefijo cfdi
(3.52 KiB) Descargado 265 veces
sigifredo
jzertuche escribió:Sigifredo:
Las pruebas que yo hice fue con la libreria cfdLib ya con licencia (no con version demo) y si me pasaba exactamente igual que como tu lo describes. "Error general" sin mas explicacion y no regresaba el XML timbrado, sin embargo en el sitio del pac aparecia como timbrada.
En el caso mio, el problema estaba en que mi archivo XML no estaba bien formado, pues por error, los "links" de hacienda que van al principio del XML eran los de un CFD y no los de un CFDI ver.3.
Si gustas, dejame aqui tu email para enviarte un XML ya timbrado para que lo compares.
hola. mira mi correo electronico es sigifredochavez@hotmail.com espero q puedas ayudarme. ya revise eso que comentas y aparentemente esta bien. lo compare con el q esta en la pagina del sat. pero bueno debe haber algun detallito por ahi a ver si tu lo encuentras y me comentas, te dejo un xml ya lo timbre y en la pagina del buzone si aparece timbrado pero no lo devolvio. y espero noticias y te agradezco de antemano
48754.xml
(3.52 KiB) Descargado 308 veces
Esta raro tu XML ya que si pude enviarlo y timbrarlo.
Vamos a hacer esto, compile una version especial de la libreria, esta nueva version GRABA EN LA BITACORA el timbre recibido, haz tu prueba y publicas aqui la bitacora para ver el timbre que estas recibiendo.
jzertuche
Mensaje por jzertuche »
Sigifredo:
Ya le di una revisada rapida, y veo que la cadena del certificado tiene intercalados CR-LF (carriage return-line feed) si pudieras eliminarlos para que la cadena salga en una sola linea y no en varias (como actualmente aparece). Los que yo he timbrado van sin los caracteres mencionados.
No estaria demas que hicieras la prueba, reporta aqui el resultado y si no jala, pues le seguimos buscando hasta que salga.
Jesus Zertuche
sigifredo
DADO escribió:Esta raro tu XML ya que si pude enviarlo y timbrarlo.
YA intente con tu nueva compilacion pero ahora me marca error q no se puede obtener timbre porq excedieron las 72 horas de q se dispone para timbrar un documento, siendo q lo acabo de generar, ya intente con varios xml distintos todos me marcan los mismo
Ese es un ERROR CONOCIDO DE BUZONE, tienes que atrasar tu reloj de la compu media hora o de plano una hora
