Hola que tal? pues la manera en que yo lo resolví es llenar cada valor en cada nodo con TextToXML, de igual modo el nodo de cadena original. Yo estoy formando un XMLDocument a partir de puros strings, no se como lo estes haciendo tu.
Tambien cuida mucho los pipes que no vallan 2 o mas repetidos sin contenido entre ellos ( || )
Dudas COVE de ventanilla única
Re: Dudas COVE de ventanilla única
Hola yo no soy de C#, pero les dejo esto a ver si les sirve de algo
http://ingenieria-soporte.com/ventanilla/
Una duda, soy nuevo en el foro, la verdad estoy intentando conectarme con el servicio Web, como dicen los del SAT no saben nada, bueno yo quiero hacer algo en Java, mi problema es que usando los ejemplos que provee SAT (xmls) ;los trato de inyectar directo al servicio Web y siempre me dice que hay error de coneccion, pero si abro la url del servicio si me muestra el WSDL sin problema, alguien sabe que debo hacer?
Hola F_Tanor !!
Los usuarios que proporciono el SAT para pruebas solo aplican al web services de pruebas que es este
https://www2.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm
con el real puedes mandar tus usuarios debe de funcionar.
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm
Hola! Gracias x toda su información, yo trato de hacer algo pero con PHP, de poder subir las facturas desde el XML, por que introducir partida x partida, esta dificil :S algun update del nuevo cambio?
carlospatinos, yo tambien estoy trabajando en java y no encuentro mucha informacion de como hacer la conexion, hasta el momento he conseguido encontrar con netbeans un wizard para realizar el cliente pero no logro hacer la conexion.
