ValidaCFD_cl múltiples instancias
Re: ValidaCFD_cl múltiples instancias
hice lo que me pidieron pero se volvió a bloquear, adjunto imagen con las columnas adicionales del task manager
- image003.png (132.75 KiB) Visto 7892 veces
Esta bien clarito.. cada instancia fue abierta con diferente "id de sesión" "0" y "1".
Posiblemente, más de una persona inicia sesión y corre en automático el programa.
¿Quitaste del "Inicio" el valida como te dijo DADO? -- porque no lo parece, y si lo hiciste, entonces alguien tiene configurado iniciar el programa al iniciar sesion.
Te recomendaría un "truco" que me ha servido cuando mis asistentes usan contraseñas y las dejan guardadas en windows... ('dita sea)
CON MUCHA PRECAUCIÓN:
1) Cambia la clave al administrador del equipo y no se la digas a NADIE. (ojo, no la vayas a olvidar)
2) Si se repite la situación y solo eres tú el que sabe la clave, entonces date un zape con el teclado en la maceta. Porque estarías iniciando varias sesiones y claro, estas abriendo el valida en cada sesión.
Y si luego alguien se comienza a quejar de que no puede iniciar sesión ... a ese dale con el teclado.
Pero lo mas importante, están iniciando varias instancias con diferente sesión.
Chale, recuerdo haber vivido algo semejante y por eso deje de conectarme via RDP al servidor, solo que no recuerdo exactamente si lo resolví. Total que solo me conecto vía VNC (con filtrado de IP para evitar conexiones no autorizadas) al servidor para evitar estas tonterías de windows.
-- edicion #1
No quiero especular más, mejor lee esto (en inglés):
https://brianbondy.com/blog/100/underst ... d-desktops
--- edicion #2
¿rollero? DADO es lo más leve que me pudiste decir...
, mi defecto no saber resumir (sin generar errores de interpretación)
-- edicion #1
--- edicion #2
Última edición por s3cr3to el Mié Dic 28, 2016 5:19 pm, editado 2 veces en total.
s3cr3to es muy bueno en las cosas tecnicas, solo que aveces es medio rollero
(solo es un chascarrillo mi estimado, no lo vayas a tomar en serio
En resumen, checa TODOS los inicio de sesion, ya que windows configura un menu de inicio para el admin, otro para el usuario 1, otro para el usuario 2 y pudiste haber borrado de un usuario pero quedan lo de los demas
Debido a que cambiar la clave de ADMIN es medio arriesgado (o incluso es posible que tu NO seas el Admin) se me ocurre una alternativa a lo que bien propone s3cr3to, mejor RENOMBRA LA CARPETA del validacfd, por ejemplo a c:\validador y si es necesario reconfigura la carpeta de supervision, de validos y de invalidos. De esa forma "matas" cualquier intento de ejecucion automatica que este configurado.
El validador ValidaCFD_cl no tiene problemas para cambiarlo de carpeta asi de simple, el unico inconveniente es que no vas a poder ejecutarlo de forma automatica cuando reinicie el servidor, pero creo que no es tan grave, solo agrega un acceso directo al escritorio para que lo ejecuten con un simple clic.
ahora si me hicieron reir
correcto, cambiar el password es mucho riesgo y no soy el admin, suena más factible intentar el renombrado de carpeta
por cierto, el admin se fue de vacaciones y regresa la otra semana, no me autorizan hacer movimiento alguno hasta su regreso
por lo pronto ya saben cómo desatorarlo y así seguirán hasta su regreso
me comentaron lo siguiente sobre los inicios de sesión en ese servidor:
- solo se pueden conectar via teamviewer, y solo permiten una sesión de Administrador a la vez
- tienen bloqueado el acceso por RDP a este servidor
- solo 2 personas tienen acceso a dicho servidor
- ven que se atora más cuando los XMLs a validar tienen caracteres raros, ñ, acentos, espacios, etc.
hola,
retomando el tema, me comenta el administrador lo siguiente:
"Seguimos con el mismo problema del validador. Estoy reiniciando el servidor diario…
Necesitamos estabilizar este proceso, ya que no podemos estar asi..
Te agradecer nos apoyes con el seguimiento a este caso, con el proveedor"
en alguna ocasión nos apoyaron conectándose a ese servidor via teamviewer, podríamos hacer lo mismo?
para programar una cita con el administrador
Las asesorias personalizadas ahora tienen costo, cosa que decidieron en la oficina, no lo decidi yo.
Si cambiaste el nombre de la carpeta de instalacion?
Y porsupuesto que recomendaste que NO configuren el inicio automatico.....
Dos preguntas mas :
Cuando se bloque el validador, se muestra algun mensaje en pantalla ?
Que tipo de base de dato estan usando, la local (este es el modo por default) o configuraron una base de datos MySQL ?
En el modo de base de dato local NO puede haber dos instancias ejecutandose y podria ser el motivo de que se quede colgado, por eso es importante la pregunta.
Dos preguntas mas :
"Si cambiaste el nombre de la carpeta de instalacion?"
Hoy por la tarde, está en monitoreo. Lo raro es que al cambiar la carpeta de ValidaCFD a ValidaCFD2, ahora en el Task Manager no sale nada en la columna de "nombre de ruta de la imagen". Pero sí está validando correctamente.
"Y porsupuesto que recomendaste que NO configuren el inicio automatico....."
Así es, se eliminó
"Cuando se bloque el validador, se muestra algun mensaje en pantalla ?"
No.
"Que tipo de base de dato estan usando, la local (este es el modo por default) o configuraron una base de datos MySQL ?"
Local (por default).
Así es, se eliminó
No.
Una posible manera de resolver esta situación: http://serverfault.com/questions/583517 ... -window-w# (ver la respuesta de Marcus)
Más interesante sería saber que xml están bloqueando al validador, supongo que DADO necesitaría muestras proporcionadas por tu cliente.
Éxito!
Éxito!
hola,
seguimos monitoreando, no se ha atorado desde que renombramos la carpeta (espero no invocarlo)
cualquier cambio les aviso
excelente, por lo pronto voy agregando este caso a mi base de datos del conocimiento
