Página 3 de 3
Re: Clasificaciones de ClaveProdServ
Publicado: Mié Oct 25, 2017 8:18 pm
por meximaster
vrmontes escribió:Les comparto un buscador del catalogo de productos que publique aqui
https://catalogos33.com/
Se puede filtrar tanto por Tipo, Division, Grupo o Clase o filtrar individualmente por columna.
Estoy haciendo un servicio automatico para que se actualice automaticamente cuando el SAT le mueva al catalogo y cuando este listo publicarlo como API publica. Les agradeceria cualquier comentario o sugerencia, saludos..
Excelente trabajo, los filtros me gustaron bastante!, nosotros también tenemos un buscador tanto para claves de productos como unidades aquí:
https://erp.controlisis.com.mx/cfdi-3.3/
El campo de Nombre se implemento con búsqueda tipo FULLTEXT (MariaDB Aria engine) por lo que puedes buscar "llave llantas", seria genial que implementaras algo similar en tus filtros, que base de datos usas?
Publicado: Jue Oct 26, 2017 4:36 pm
por vrmontes
Gracias! Igualmente su buscador esta excelente y muy rapido. En cuanto tenga chance tratare de implementar tu sugerencia. Estoy usando PostgreSQL.. el full text search tambien lo implementaste en la columna de Clave SAT?
Publicado: Jue Oct 26, 2017 6:46 pm
por meximaster
Gracias por tus comentarios vrmontes, en cuanto al campo de clave SAT se implemento como LIKE lo que permite hacer búsquedas parciales, creo que un FULL TEXT en la clave SAT no serviría de mucho ya que la clave solo se compone de una palabra y FULL TEXT sirve para buscar estilo "google" en una oración que al menos contenga mas de una palabra, de hecho si contiene solo una palabra no funciona bien al menos que uses un LIKE.
El FULL TEXT que implementaron aquí es BOOLEAN MODE + LIKE, en MariaDB lo tenemos asi:
(MATCH(columna) AGAINST ('texto a buscar' IN BOOLEAN MODE) OR columna LIKE '%texto a buscar%'
El FULL TEXT en Postgre es fácil, aquí hay una guía bastante buena:
https://eraunatonteria.wordpress.com/ta ... xt-search/
Al menos implementar esto es mas divertido que implementar las porquerías del SAT jaja
Publicado: Dom Nov 26, 2017 11:59 am
por meximaster
El SAT modifico de nuevo el catalogo de productos?
La fecha sigue igual pero un script que desarrolle detecta diferencias...
Publicado: Mar Nov 28, 2017 4:15 pm
por vrmontes
meximaster escribió:El SAT modifico de nuevo el catalogo de productos?
Hola, te refieres a que detectaste diferencias del mismo archivo del 22-Nov?
Por mi parte vi estos cambios (hablando solo del catalogo de productos):
- 18-Nov subieron uno nuevo, en el cual borraron aprox ~315 y agregan 8 claves de productos nuevas (que parece en realidad eran Clases que les faltaban)
- 22-Nov subieron otro en el cual eliminan estas 8 claves que habian agregado el 18-Nov
y ademas agregan una columna nueva llamada "Palabras Similares"
* Ojo, estas diferencias las detecto mi script en base a mi DB que tenia guardado lo del 23-Oct, si bien recuerdo
En resumen, traen un desmadre. Habra que ver si no meten cambios el mismo 01 de Dic
PD. Gracias por los tips con la busqueda full text, aunque no he tenido tiempo de implementarla
