Clasificaciones de ClaveProdServ
javorosas
Mensaje por javorosas »
Quiero poder hacer que las personas que generen facturas desde mi página no tengan que ir a buscar la ClaveProdServ en otro lado, por lo que quiero construir un buscador de ClaveProdServ, similar al del SAT: http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
Lo malo es que el catálogo oficial del SAT no incluye más información sobre la clasificación de estas claves. Es decir, no contiene una tabla de divisiones, grupos, clases y subclases con sus respectivos nombres para poder replicar su buscador. Alguien sabe dónde poder encontrar esto?
crono81
Re: Clasificaciones de ClaveProdServ
Mensaje por crono81 »
Yo intenté sacar la información del excel del SAT :lol: y lo que hay dentro de ese archivo es... dejo el adjunto para que lo vean por ustedes y espero que les sirva, aunque no recuerdo cuando fue la ultima vez que lo descargué y no se que tan actualizado está.
Saludos 8-)
EDITO: si les pregunta para abrir el archivo, solo digan que si.
xl.xls
(402.58 KiB) Descargado 646 veces
javorosas
crono81 escribió:Yo intenté sacar la información del excel del SAT :lol: y lo que hay dentro de ese archivo es... dejo el adjunto para que lo vean por ustedes y espero que les sirva, aunque no recuerdo cuando fue la ultima vez que lo descargué y no se que tan actualizado está.
Saludos 8-)
Se ve muy bien! Recuerdas de dónde lo descargaste?
crono81
Disculpa que no haya contestado. La información la obtuve del propio excel del SAT, desencriptándolo :lol: Batallé un poco en hacerlo, pero es posible, como pueden observar. Dejen ver si puedo hacerlo de nuevo y dejo aqui las instrucciones, para cuando haya actualización del archivo cada quien pueda hacerlo.
EDITO: aqui dejo las instrucciones para desencriptar los datos
1. Hacer una copia del archivo. Yo la nombré como catalogo.xlsm
2. Renombrar el archivo de "catalogo.xlsm" a "catalogo.zip"
3. Extraer el contenido del archivo zip.
4. Dentro de los datos extraidos, navegar a la carpeta xl
5. Abrir el archivo "workbook.xml"
6. Buscar el texto "workbookProtection" y eliminar el nodo completo
	Ejemplo el texto viene como <workbookProtection workbookPassword="E68E" lockStructure="1"/>
	hay que eliminar por completo esa linea de texto
7. Una vez eliminada la linea guardamos el archivo "workbook.xml"
8. Ahora dentro de la carpeta "xl" hay una carpeta llamada "worksheets" entramos a ella y encontraremos
   tres archivos "sheet1.xml", "sheet2.xml" y "sheet3.xml"
9. Abrimos el archivo "sheet1.xml" y buscamos el texto "sheetProtection" ahi econtraremos un nodo como este:
	<sheetProtection algorithmName="SHA-512" hashValue="4lGjmj2B2eRCCdkRrmgxyQv5Q4aDdVISTC6zJRrckucn1VkuyYr5IBHogcZ4btAIeavEIa4K0xGwIlwyOS/gzw==" saltValue="LCslAAidGqVGSbod7jDkcA==" spinCount="100000" sheet="1" objects="1" scenarios="1" selectLockedCells="1" selectUnlockedCells="1"/>
	hay que eliminarlo por completo
10. Una vez eliminado guardamos el archivo
11. Regresamos a la carpeta donde están las carpetas "_rels" "docProps" y "xl" y junto a ellas está el archivo
    "[Content_Types].xml"
12. Seleccionamos las tres carpteas y el archivo y los comprimimos como zip.
13. Renombramos el archivo zip a xlsm
14. Abrimos el nuevo archivo xlsm, vamos al menú inicio (en excel), luego en "Formato", "ocultar y mostrar"
    "Mostrar hoja..." y de la lista que se muestra seleccionar la hoja 1
15. Disfrutemos de los datos a nuestro antojo.
Saludos 8-)
EDITO 2: tratemos esto con discreción, no vaya a ser que el SAT salga con su graciosada de que ya no vaya a publicar el excel.
mguzman69
Mensaje por mguzman69 »
Gracias!! Excelente!
creahare
Mensaje por creahare »
De verdad muchas gracias!!!
creahare
Hola, tengo una duda espero me puedan ayudar... Es ilegal la descarga masiva de XML del SAT por software o se requiere de una licencia para poder desarrollar un software con esta funcion???
crono81
No creo que sea ilegal, pues la información ahi es pública, por decirlo asi, la información es del contribuyente y como el sat la pone a tu disposición pues puedes hacer uso de ella. Hay mucho software que hace eso.
crono81
Aqui dejo una pequeña utilería para extraer la información del excel del SAT y pasarla a un excel editable.
App.zip
(306.43 KiB) Descargado 637 veces
pilloman99
Mensaje por pilloman99 »
¿De donde descargaste ese EXCEL del SAT?
