Página 3 de 12
Re: Que necesito para facturar con CFDI ???
Publicado: Mié May 25, 2011 6:36 pm
nema26 escribió:Hola dado:
YA estuve probando tu libreria de DEMO, pero hay una duda que tengo y no entiendo el porque, cuando mando revisar el archivo xml timbrado que se genero con tus archivos de prueba
porque me dice que me marca este error revise el xml y efectivamente el certificado usado es el 800 y cuando lo mandas timbrar es el 801
en que consiste esa diferencia o porque me arroja esa diferencia.
y otra duda que tengo es en que parte se ingresan los datos o direcciones que te da timbre fiscal para las pruebas por ejemplo me registre y me enviaron un correo dandome la ruta de la URL para pruebas con timbre fiscal
https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado
https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado?wsdl
por ejemplo estas en que parte se ponen o con tu libreria ya no ocupo hacer pruebas o que onda porque tengo esa pequeña duda amigo
GRACIAS !!
ESTE ES EL ERROR AL VERIFICARLO CON EL SAT
Realizando validación del sello con un certificado externo
Certificado usado : 30001000000100000800
Certificado reportado : 30001000000100000801
El sello del timbre no es válido
El atributo noCertificado debe coincidir con el numero de certificado que estas usando para timbrar, igual que te pasaba en las fechas revisa que todo coincida.
Ya no ocupas la URL
https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado ya que eso esta programado en la libreria
Publicado: Mié May 25, 2011 10:31 pm
por nema26
Hola dado:
Buenas noches pues ya verifique los datos en los archivos .ini que descargue para prueba y efectivamente me genera primero en el codigo del xml 3.0 el No. de certificado 30001000000100000800 y ya cuando lo mando timbrar me regresa 30001000000100000801 mande generar el codigo de la factura con el certificado de pruebas aaa010101aaa_csd_01.cer y con el password a0123456789 que es el que viene.
Ahora tengo una duda mas veo que tu factura es un .ini eso quiere decir que mis facturas las debo pasar antes a un archivo .ini y de ahi generar el xml que sera timbrado ?
GRacias !!!!
Publicado: Jue May 26, 2011 7:05 am
GRacias !!!!
Si es correcto, tienes que programar para generar el ini y de ahi lo conviertes al XML y enseguida al timbrado, solo para que lo consideres, estas son DOS FUNCIONES distintas y cada una tiene un costo (Creacion de CFD y por otro lado Timbrado)
Publicado: Jue May 26, 2011 8:44 am
por nema26
Hola dado:
saludos, oye osea que la libreria no te genera el xml 3.0 y el timbrado ?
no lo habias comentado que fuera por separado solo me habias comentado el costo de los 1,750 pesos por la libreria.
y entonces de a como seria. porque de generar la factura a un .ini no hay problema eso lo puedo hacer.
pero de que ahora sea por separado el xml 3.0 y el timbrado pues no lo habia considerado dentro del costo.
GRACIAS!!!
Publicado: Jue May 26, 2011 9:30 am
GRACIAS!!!
Estuve revisando el historial de este foro, por lo que veo no haz podido entender la lista de precios ya que en dos ocasiones (tres con esta) haz preguntado acerca de ello :
DADO escribió:nema26 escribió:Hola dado:
Muchas gracias por tu pronta respuesta, esta interesante y de a como sale la libreria que ofreces.
Dale clic a la liga que te puse en el mensaje anterior.
DADO escribió:nema26 escribió:Hola dado saludos:
Ahora una pregunta mas el codigo que entregas es para un solo PAC o el codigo aplica para el PAC que yo elija.
SAludos!!!!
En la lista de precio menciona el precio POR PAC
Cada funcion tiene un precio, y segun las funciones se va acumulando
Publicado: Jue May 26, 2011 10:27 am
por nema26
SAludos dado:
ups hijole no lo habia previsto asi y si en realidad yo pense que la funcion ya traia para convertir y timbrar y por eso eran los 1,750.00
pero ya veo que no.
hijole me temo que no tengo todo ese dinero para comprar la libreria completa si esta algo elevado a mis bolsillos por ahora amigo.
creo que solo comprare la del timbrado porque la del cfd/cfdi por ahora no, voy a explorar otras opciones para la creacion del cfdi
aunque ya tengo algo que me crea el xml para la facturacion CFD no creo que sea muy complicado generar el CFDI.
GRACIAS por tu pronta respuesta.
Estoy en contacto contigo para lo de la compra de la libreria gracias amigo!
Publicado: Sab May 28, 2011 5:32 pm
por nema26
Saludos dado:
Mira ya pude generar el xml en version 3.0, incluso trate de hacer una prueba con tu libreria para solo timbrar el xml pero no me funciono, la pregunta es la siguiente ya es lo ultimo que te preguntaria antes de adquirir la libreria ya entendi los precios como los manejas y todo.
Aqui la pregunta es si te compro la libreria para solo timbrar con timbre fiscal, mi codigo xml que ya pude generar en version 3.0 y que lo valide ya con el validador del sat para las versiones 3.0 y me da todo correctamente incluso lo hice con un certificado generado por el sat no el de pruebas.
y me dice que todo esta perfecto que ingrese el certificado para verificar el timbrado la cosa es si te compro la libreria me funciona para solo timbrar
si es un si yo el lunes estoy depositandote para adquirir la libreria porque ya la verdad me urge.
pero si la cosa es generar con tu libreria cfdi + timbrado pues si se me hace algo elevado a mis bolsillos.
Gracias y espero no te molestes por tanta pregunta pero entiendeme un poco que no puedo pagar por pagar librerias que luego a lo mejor no me funcionarian.
ya que no tengo la solvencia para desenbolsar tanta lana.
GRacias y espero tu comprension mi amigo.
Publicado: Sab May 28, 2011 6:04 pm
nema26 escribió:Aqui la pregunta es si te compro la libreria para solo timbrar con timbre fiscal, mi codigo xml que ya pude generar en version 3.0 y que lo valide ya con el validador del sat para las versiones 3.0 y me da todo correctamente incluso lo hice con un certificado generado por el sat no el de pruebas.
Si, puedes usar tu XML y comprar la libreria con unicamente la funcion de timbrar.
Una pregunta MUY IMPORTANTE, tengo otro usuario que tambien esta programando en Visual FoxPro, que esta teniendo un problema grave, resulta que al cerrar su programa se le genera una ventana de error y por mas que le buscamos no hemos encontrado solucionarlo.
A ti no te esta pasando ese problema? ya que no tengo solucion para resolverlo, solo sucede cuando finaliza su programa, aparece una ventana con un error fatal
Ahora, si no tienes el mismo problema que posibilidad hay que me hagas un pequeño ejemplo en Visual FoxPro de como debe llamarse a la libreria de timbrado, algo muy simple como el programa de demostracion CFDLibTest que esta en la DEMO.
Si me echas la mano con ese ejemplo sencillo te ofrezco 20% de descuento en la compra de la libreria, de esa forma todos nos ayudamos mutuamente.
Revisa el programa CFDLibTest que viene en la DEMO, necesitaria LO MISMO pero en Visual Foxpro y te ganas el 20% de descuento.
Publicado: Sab May 28, 2011 6:15 pm
por nema26
Hola dado:
Pero el error es al cerrar su aplicacion ? o el VFP ?
a lo mejor no esta llamando bien la funcion como tu dices y claro que si si puedo ayudarte con gusto amigo.
dime que ocupas para el ejemplo.
Publicado: Sab May 28, 2011 6:26 pm
Al cerrar su aplicacion
Ocuparia el codigo fuente.
