Certiificación PAC´s
Re: Certiificación PAC´s
manrar escribió:Alguien sabe si es requisito que se mantengan los cfdis emitidos en una "boveda" es decir un sistema de directorio de archivos donde se guarden de manera ordenada todos los comprobantes emitidos (timbrados) a los clientes.. o se pueden almacenar en base de datos.. Lo pregunto por que estoy evaluando algunas soluciones complementarias para lograr la certificacion y un integrador me menciono esto como un requermimiento. Hasta donde yo he investigado no he encontrado esto.
Por ahi en otro foro discutiamos acerca de esto.
La norma es "guardar los CFD es formato XML en medios opticos o magneticos vigentes" palabras mas palabras menos.
Bueno la cosa es que llegamos a un consenso en aquel foro que te decia: es IMPRACTICO guardarlos como archivos individuales, yo en lo personal capacite a programadores de una empresa que factura promedio 35,000 facturas al mes, y eso solo es una empresa, te imaginas unas mil empresas?
La cuestion es que aunque esten en una base de datos siguen estando "en formato XML" y se cumple los requisitos.
macja
Mensaje por macja »
DADO escribió:
macja escribió:Alguien mas tiene problemas con las listas de LCO? , ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp ... bante_ftp/ , al principio y al final contiene caracteres extraños( de alguna codificación), que de hecho no se puede ver dicha lista en el navegador , se supone que es un XML deberia de poder visualizarse , la descarge con un programa java, quite los carateres raros del inicio y del final del archivo xml, pero tambien surge el problema que estos carateres aparecen en el RFC, y ademas RFC de este tipo :
<lco:Contribuyente RFC="&SA040739A9P"><lco:Certificado ValidezObligaciones="1" EstatusCertificado="A" noCertificado="00001000000111111111" FechaFinal="2012-12-13T16:36:06" FechaInicio="2010-12-14T16:36:06"></lco:Certificado></lco:Contribuyente>
osea RFC = "&SA040739A9P" , de ahi una duda mas ¿ El RFC lleva &?
Y otro ejemplo mas RFC="AIÃ?522217CA4"
<lco:Contribuyente RFC="AIÃ?522217CA4"><lco:Certificado ValidezObligaciones="1" EstatusCertificado="A" noCertificado="00001000000111111111" FechaFinal="2012-12-23T17:21:45" FechaInicio="2010-12-24T17:21:45"></lco:Certificado></lco:Contribuyente>
Donde aparecen caracteres extraños para nosotros, como Ã? donde probablemente sea una ñ , de hecho estos caracteres varian, tambien lo consulte en el chat del SAT, pero enserio no quieren saber las respuestas :shock: , si ignoro algo con respecto a esto porfavor haganmelo saber , saludos.
Muy a mi humilde opinion, yo no desarrollaria NADA con esos archivos, no son...mmmh, como decirlo...."oficiales" no que no sean validos, si no que son mas como un ejercicio que estan haciendo, no se si me explico.
Veras, tambien desde septiembre ya habia detectado el archivo CFD.MBD y me parecio buena idea el tener un archivo listo para base de datos, pero podras comprobar que la ultima actualizacion de ese archivo es 22-julio, ahi lo abandonaron.....
Ademas por otro lado los archivos LCO pesan 72 megas, eso es 3 a 4 veces mas grande que el .txt
Pero como dije, es solo mi humilde opinion........
Como siempre dado agradezco, tu tiempo para contestar, estoy de acuerdo yo tambien no desarrollaria nada con esto , pero es parte de los requisistos para el PAC basarse en estas listas, de hecho estas empezaron a publicarse apartir del 1 de Enero del 2011, no estan desde esa fecha porque solo publican a lo mucho las listas de la semana, estas listas tienen un atributo o algunos atributos(como el de ValidezObligaciones) que no tienen los .txt, que son necesarios para hacer la validación del CFDI antes de emitir el timbre, todos los PAC deberian estar usando estas listas , si no ¿como hacen la validación completa de la situacion del contribuyente?, pero pues a mi parecer estas listas tienen errores de codificación de caracteres, como dices son pruebas talvez mas adelante lo corrigiran, mientras yo depuro el archivo cuando termina la descarga( que como dices pesa mucho pero para una infraestructura de un PAC eso no deberia de ser problema) la duda que tengo es en los RFC como este por ejemplo: RFC="AIÃ?522217CA4" yo puedo suponer que es una Ñ , pero ¿Si no es asi?, tambien hay algunos que traen & , en el chat del SAT consulte lo de la Ñ y me dijeron que si puede tener Ñ, lo contradictorio como siempre es que el SAT exige que los CFDI´s o el xml del CFDI, timbrado o sin timbrar se pueda visualizar en el navegador, esto gracias a los Estandares que exige, y pues con las LCO no ocurre eso, pero bueno esperare, talvez solo sean listas de prueba para los PAC las listas sin errores o de producción, son otorgadas al PAC cuando este ya se certifico , como en el caso de los WebServices, saludos.
macja escribió:Como siempre dado agradezco, tu tiempo para contestar, estoy de acuerdo yo tambien no desarrollaria nada con esto , pero es parte de los requisistos para el PAC basarse en estas listas, de hecho estas empezaron a publicarse apartir del 1 de Enero del 2011, no estan desde esa fecha porque solo publican a lo mucho las listas de la semana, estas listas tienen un atributo o algunos atributos(como el de ValidezObligaciones) que no tienen los .txt, que son necesarios para hacer la validación del CFDI antes de emitir el timbre, todos los PAC deberian estar usando estas listas , si no ¿como hacen la validación completa de la situacion del contribuyente?, pero pues a mi parecer estas listas tienen errores de codificación de caracteres, como dices son pruebas talvez mas adelante lo corrigiran, mientras yo depuro el archivo cuando termina la descarga( que como dices pesa mucho pero para una infraestructura de un PAC eso no deberia de ser problema) la duda que tengo es en los RFC como este por ejemplo: RFC="AIÃ?522217CA4" yo puedo suponer que es una Ñ , pero ¿Si no es asi?, tambien hay algunos que traen & , en el chat del SAT consulte lo de la Ñ y me dijeron que si puede tener Ñ, lo contradictorio como siempre es que el SAT exige que los CFDI´s o el xml del CFDI, timbrado o sin timbrar se pueda visualizar en el navegador, esto gracias a los Estandares que exige, y pues con las LCO no ocurre eso, pero bueno esperare, talvez solo sean listas de prueba para los PAC las listas sin errores o de producción, son otorgadas al PAC cuando este ya se certifico , como en el caso de los WebServices, saludos.
Como lo mencione en otro post al respecto, siempre se aprende algo nuevo, solo por curiosidad checa este caso que reportan.....
Incluso me desmiento a mi mismo, estos archivos SI SON OFICIALES ......... :oops:
macja
Re: CANCELACION DE CFDI
Mensaje por macja »
jjasso_barba escribió:Hola que tal logre autenticarme en los web services del sat con c#, los web services cambiaron, pero siguen siendo los mismo certificados de prueba.
https://pruebacfdirecepcion.cloudapp.ne ... ervice.svc
https://pruebacfdicancelacion.cloudapp. ... cacion.svc
https://pruebacfdicancelacion.cloudapp. ... ervice.svc
Si tienen duda o les puedo ayudar, no duden en preguntar.
Hola nuevamente, una pregunta ¿ Con que IDE corriste el ejemplo del SAT ?, perdon la pregunta pero yo programo en Java, .Net no lo he trabajado, espero que me pases el dato, saludos .
guilleart
Mensaje por guilleart »
Yo pude correr el ejemplo de SAT hasta cierto punto, lo logre con Visual Studio 10. Baje la version de prueba e importe los archivos.
Yo estaba trabajando con Ruby, pero al parecer no hay muchas librerias que manajen servicios web SOAP, puro REST. Por lo que me pase a Java... pero he estado super atorado tambien. Te agradeceria mucho si me pudieras ayudar :P (Ando trabajando con Netbeans y Glassfish).
edifact
WEB SERVICE - AUTENTICAR / RECIBE
Mensaje por edifact »
Hola amigos, de verdad es un calvario esperar a que alguien coloque algo sobre los Web Services del SAT
1. Autenticar
2. Como enviar los XML al Blob Store
3. Como enviar a traves del WS "Recibe"
Ojala nos ayuden las personas que lograron utilizar los web services que proporciona el SAT.
ssjantonio
Re: WEB SERVICE - AUTENTICAR / RECIBE
Mensaje por ssjantonio »
edifact escribió:Hola amigos, de verdad es un calvario esperar a que alguien coloque algo sobre los Web Services del SAT
1. Autenticar
Saludos,
Estuve haciendo pruebas con los WS del SAT, me puedo autenticar y enviar una cancelación, pero...
2.- El problema no es enviar los XML al Blob Store, si no a cual Blob Store?
3.- La pregunta no es como enviar a traves del WS, si no del cual Blob Store los lee el WS
Segun el app.config del PAC Kit, el blob store de prueba esta en http://pruebaalmacencfdi.blob.core.windows.net, pero esta url no existe.
Quiero suponer que al momento de registrarte como PAC el SAT te proporciona estas direcciones y el nombre del almacen, asi como la clave y los certificados.
Alguien tiene alguna información al respecto
crixus
Mensaje por crixus »
Efectivamente, cuando aspiras al titulo de "PAC" te dan una cosa que llaman Kit Pac donde te dan las llaves y los accesos, por eso no logras autentificarte, informate con el SAT :cry: :cry: :cry:
Alberto
Mensaje por Alberto »
Muchisimas gracias por la ayuda! Me podrias decir cuales son los certificados que estas usando? (Los archivos pfx?) Y cual es el proceso en gral para hacer un request a estos servicios??
En gral por lo que entendi del demo era algo asi:
  • Te conectas al webservice de Autenticacion (aqui es donde usas un certificado para la conexion) y haces un request a la accion de "autentica"
  • De este webservice obtienes un token de autenticacion mismo que agregas al siguiente mensaje que hagas al otro webservice que quieras usar.
  • Una vez agregado el token al mensaje ( en uno de los headers del http) haces la llamada al webservice (esta vez sin usar certificados) y todo funciona??
De momento estoy usando uno de los archivos pfx que pusieron junto con el demo en C#, pero no tengo idea si sea el correcto, si tengo que agregar la llave privada y contraseña o nada mas asi, etc.
En fin, agradezco mucho tu disposicion a ayudarnos!
Que tal guilleart efectivamente asi es el orden pero tienes que instalar dos certificados, uno de ellos es llamado ClientePAC2.pfx asi como uno llamado WCF_CLI1_CFDI.pfx, el primero se encarga de mandar las credenciales de autenticacion del usuario y el segundo se encarga de asegurar la comunicacion con el servidor ambos es necesario tenerlos instalados, existe un tercer certificado WCF_SERV_CFDI.cer ese aun no se bien su funcionalidad pero lo instale por si las moscas :D
Como se mandan las credenciales deben de ir incrustados en tu web.config o en tu app.config
Hola, me podrias ayudar , para saber como se obtiene y en donde se incrusta la famosa huella digital, aun no puedo autentificarme, cuando ejecuto el ejemplo que manda el sat en el kit-pac me dice, the client certificate is not provided. specify a cliente certificate in clientcredentials
Alberto
Hola, me podrias ayudar aun no logro autenticarme me manda error, me puedes hechar la mano con esa rutina o lo que debo considerar gracias.
gota_2000@yahoo.com
