Página 36 de 52
Publicado: Mar Dic 28, 2021 10:25 am
por ADOLFO RIOS
Buenos dias dado,espero estes activo durante estas fiestas.....
tengo la libreria cfdi v3.3211124 con la qu egenero el xml, termine mi aplicacion y al timbrar la factura con el complemento timbra el cfdi pero no genera el complemento, solicito tu apoyo para ver que puedo estar haciendo mal, anexo el ini que construyo...
Feliz y prospero 2022
Adolfo Rios
Publicado: Mar Dic 28, 2021 11:02 am
Antes de enviarlo a timbrar revisa que el XML si tenga el CCP
Publicado: Mar Dic 28, 2021 11:12 am
por ADOLFO RIOS
Gracias por contestar, efectivamente el xml no tiene ccp, en el ini si lo escribo pero al pasar la libreria no me lo genera, que podre estar haciendo mal?
Publicado: Mar Dic 28, 2021 11:24 am
Checa la bitacora de proceso
Publicado: Mar Dic 28, 2021 12:06 pm
por ADOLFO RIOS
Mi estimado DADO, una disculpa cometí un error de novato (después de tantos años), no coloque la nueva DLL en el lugar correcto, y seguía timbrando con la version anterior de la libreria....
ya esta colocando el CCP.
si tengo problemas mas delante te estaré molestando.....
aprobechando y la version 4.0, aun no la veo a la venta....
saludos y feliz año 2022....
Adolfo Rios
Publicado: Mié Dic 29, 2021 11:01 am
por vcrnico
Hello World!!! DISCULPEN, pero este problema q tengo sigue aun y no logro descifrar q valores debo poner. GRACIAS POR SU AYUDA.
saben por que en Material Peligroso en el catalogo del sat tiene "0,1" ???
Ocupe la clave de la cerveza 50202201 pero me indica error al timbrar. Que debo poner los campos de clave y embalaje.
gx
NOTA: Mi cliente me indicó esto:
"Cuando el SAT de la opción de 0,1 quiere decir que puede o no catalogarse como material peligroso, esto depende de las características del producto.
El SAT considera como material peligroso las cervezas que contengan más de 24 % de contenido de alcohol, lo cual ninguna de las cervezas de nuestro portafolio cumplen con ello.
Esto según la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SCT/2011, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSO CLAVE NOM 3065"
Publicado: Mié Dic 29, 2021 11:54 am
por RICTAPIA5
vcrnico escribió:Hello World!!! DISCULPEN, pero este problema q tengo sigue aun y no logro descifrar q valores debo poner. GRACIAS POR SU AYUDA.
gx
puedes compartir tus inis y xmls para darles una revisada?
Publicado: Mié Dic 29, 2021 4:45 pm
por vcrnico
RICTAPIA5 escribió:vcrnico escribió:Hello World!!! DISCULPEN, pero este problema q tengo sigue aun y no logro descifrar q valores debo poner. GRACIAS POR SU AYUDA.
gx
Muchas gx de antemano.
Publicado: Jue Dic 30, 2021 8:40 am
por RICTAPIA5
ya hasta me da miedo probar en la pagina de sat
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservi ... _porte.htm
Última modificación
Estándar de Carta Porte (pdf) 29/12/2021
cambió algo para nosotros que programamos?
Publicado: Jue Dic 30, 2021 8:55 am
No te espantes........mucho
Solo cambio la especificacion de la MATRICULA, antes era de longitud 6 a 7, ahora es de 7 a 30
Tambien cambiaron los catalogos, pero como viene en excel no tengo una herramienta para comparar el "antes y despues" para ver que cambio
OYE SAT !!!, SI NOS ESCUCHAS.....seria bueno un texto/boletin/etc que indique que cambios hay cada vez que modificas las especificaciones, para no andarle adivinando.
